МОНДЕО Комби-Дизел или бензин?
tazmetal
- Регистриран: 08 юни 2008, 15:15
- Модел на автомобила: mondeo
Искам да си купя Мондео комби 1996-2000г. Дизел или бензин? Кой ще е по-добрия вариант....? Предварително благодаря за мненията и съветите !!!
P.S. Ако може ориентирайте ме в цената !!!!
- pepy1
Re: МОНДЕО Комби-Дизел или бензин?
дали да е дизел или бензин зависи от много работи
за какво ще я използваш
стила ти на каране
изминати километри за година -повече градско или повече извънградско
имай предвид че дизеловия автомобил е по скъп от бензиновия -като покупка
така че зависи и от това колко можеш да дадеш
също така не е маловажно и оборудването ,което се отразява на цената
това което търсиш е от 3 до 10 000 лв.
стила ти на каране
tazmetal
Благодаря на pepy 1 за коментара. Ще го използвам предимно за извънградско движение средно около 1000 км. на месец. Това, което видях в интернет като обяви за подобен автомобил е около 4000 до 5000 лева. Дали ще е сполучлив избор например за: 1.8 tdi 90кс. комби Мондео 1998-99г. за около 4200 - 4700лв.??? Или подобен бензинов на цена около 4000лв. ???? Признавам си, че имам малко колебание !!!! Ще съм благодарен за всяко мнение...за, което отново предварително благодаря !!!!
Edinuser
Бензиновият има с по-мощни двигатели, а може да му сложиш и газова уредба, и като разход в пари за гориво може дори да ти излезе по-евтино.
Иначе като цена ще ти излезе едно и също дизел или бензин+АГУ тип ГИ.
Като ремонти - дизеловият ДВГ излиза по-скъпо ... но пък май се чупи по-рядко.
По принцип - на Мондеотата най-добре им пасва 2.0i бензиновият мотор, особено ако има и климатик, но не си вземай с 1.6 безин - на комбито ще му е нагорно.
Все пак на Дизел-а 1.8TD е 90к.с. и данъка ще ти е по-малък.
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Направи сметка за 1000 км. колко ще ти струва бензин-газ и колко нафта.За кола взимай след 1997г.защото са изчистени почти от дефекти и 2000кубика.Според мен най-удачния вариянт е 2000куб, бензин-газ,2000год., комби.Дано сме ти помогнали в избора -Успех.А и още нещо внимавай с Иалианския внос добре си отварай очите проблема е ходова част, скоростна кутия ,мотор.
Имаме служебно мондео...вече на около 80 хил км,навъртяни за година.Като го купуваха,стоеше същата дилема.
Като разход...простата сметка казва,че докато раликата между бензина и дизела не стане около 20% като цена,дизелът ще е по-евтиният вариант.Дори най-съвременните бензини харчат 15-20% повече от дизел със същата мощност.А в градски цикъл на каране предимството на дизела е огромно заради многото мощност в ниски обороти.
С поддръжката обаче е друг въпрос.Новите дизели са безобразно претенциозни към качество на гориво и консумативи.Да,може да се зарежда само от проверени бензиностанции...ама това е възможно в големите градове.Колегите от офиса в Сандански си купуват горивото за служебните коли от Гърция.Твърдят,че качеството на горивото е просто несравнимо...при един и същи начин на каране колите дават иконимия от 15-20% в сравнение с продаваното у нас гориво.
За по-старите модели не мога нищо да кажа...
pavkata_svt
- Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
- Модел на автомобила: Мазда 323
Дизел!
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
