Смяна течност хидравлика
Emow
- Регистриран: 08 дек 2007, 18:25
- Модел на автомобила: Escort VII
Колеги,позволявам си да пусна нарочна тема,тъй като ползването на търсачката не даде резултати.Въпроса ми е-сменя ли се или само се долива и ако може и трябва да се сменя-как става/в смисъл пробка ли се развива или маркуч се разкачва/?!При мен течността е паднала под минимума и предпочитам да я сменя/едва ли 1 л. оригинална е повече от 20-30 лв./. Предварително благодаря на всички отзовали се.
- pepy1
Re: Смяна течност хидравлика
може да има промяна в цената ,защото поста ми е от Сря Окт 18, 2006 8:47pepy1 написа:
хидравлично масло 2л. от ОМВ ~24 -трябват по малко от 2 л но 1 л е малко....
хидр. масло е ATF на кутията пише че форд го одобрява ,имам някъде по форума и снимка
Последна промяна от pepy1 на 06 юни 2008, 21:27, променено общо 1 път.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Около 30лв беше ( писал съм точната сума преди време в темата с цените) и ти трябват май около 2 литра ~ 60лв.Emow написа:Колеги,позволявам си да пусна нарочна тема,тъй като ползването на търсачката не даде резултати.Въпроса ми е-сменя ли се или само се долива и ако може и трябва да се сменя-как става/в смисъл пробка ли се развива или маркуч се разкачва/?!При мен течността е паднала под минимума и предпочитам да я сменя/едва ли 1 л. оригинална е повече от 20-30 лв./. Предварително благодаря на всички отзовали се.
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
На мoйто Mondeo му трябва по-малко от литър ...
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
Emow
Благодаря.Остава ми неяснотата около самата процедура.Не възнамерявам да спестя от майстор,но се съмнявам,че ще намеря някой,който я е правил.Аз питах,защото се бях засилил да сменям трансмисионното масло и се оказа,че кутията няма пробка,да не би и тук да ме очаква някаква такава изненада!
Peet
Интересно защо е намаляло маслото в хидравликата-да няма теч някъде или просто така си я купил колата. От майстори знам,че източват маслото като развият някой ниско разположен "маркуч"на хидравликата и маслото изтича или изсмукват от резевоарчето със спринцовка-колкото е възможно. по втория начин не може да се източи напълно старото масло.
Emow
Така я взех преди 7 м.,иначе оттогава не е мръднало.Предполагам,че преди мен никой не се е трогвал да смени или поне долее за тези 10 г..Това се сетих, преди време на друга кола сменях това масло,тогава майсторът/който за съжаление вече не работи/ наистина разкачи нещо отдолу,но после ме кара дълго време да въртя волана наляво-надясно, може би и сега ще трябва нещо такова.Peet написа:...
Peet
Това се прави, за да се самообезвъздуши системата след смяната на маслото.Emow написа:дълго време да въртя волана наляво-надясно
- evg2
Свалих входящия маркуч от рейката към казанчето,запалих източи се в съд,огасих скачих маркуча долях бавно да не прави мехурчета,запалих 2-3 пъти въртях волана докрай без задържане и това е
Emow
Благодаря на всички.Мисля,при тези указания,че няма как да оплескаме/с "майстора"/ процедурата.
Emow
Прясна информация,с източник Мото Пфое.Оказа се,че смяната действително изисква 2 л. и че цената на оригиналната течност в момента е 39 лв..Т.е. колкото и да си уважавам колицата,ще търся друга марка,сертифицирана от Форд.
- cenzor
Emow написа:Прясна информация,с източник Мото Пфое.Оказа се,че смяната действително изисква 2 л. и че цената на оригиналната течност в момента е 39 лв..Т.е. колкото и да си уважавам колицата,ще търся друга марка,сертифицирана от Форд.
Иначе- в книжката към колата ти пише на кой стандарт трябва да отговаря течността . Четеш и след това търсиш подходящ заместител.
Emow
Не съм от късметлиите,на които са им продали колата с книжката. Приемам всякаква информация и предложения. Иначе, ще поразровя и във форума.cenzor написа: ...Иначе- в книжката към колата ти пише на кой стандарт трябва да отговаря течността . Четеш и след това търсиш подходящ заместител.
- pepy1
това е на половин цена от това на МП аз съм с такова
Emow
Благодарско.pepy1 написа: ...
- cenzor
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Скорпиото ми от 7 години е със същото, без значение какво пише на шишето. Удовлетворява изискванията на Форд.
Peet
На много марки автомобили хидравличното масло е същото като за автоматична скоростна кутия.cenzor написа:пише, че е за автоматична скоростна
- cenzor
Peet написа:На много марки автомобили хидравличното масло е същото като за автоматична скоростна кутия.cenzor написа:пише, че е за автоматична скоростна
