Въпрос за Sierra ???
- booger
- Регистриран: 03 фев 2008, 10:45
- Модел на автомобила: Ford Taunus 17m
- Местоположение: Vidin \ Sofia
Здравейте колеги искам да питам за Форд Сиера от 80те години с малкия фар, нещо ми е харесала иска ми се да си взема един такъв но какви са му проблемите за6тото има такива и с какъв двигател да го търся за да е малко по вървежен, в смисъл да има мощност.
ето снимка на тази дето ме интересува: http://www.snimka.bg/album.php?album_id=221677" onclick="window.open(this.href);return false;
Пишете ми ако имате информация за Ford Taunus 17m 1961 г.
- ancho
- Регистриран: 21 фев 2008, 16:21
- Модел на автомобила: /////
- Местоположение: Pazardzhik
Ре: Въпрос за Сиерра ???
booger написа:Здравейте колеги искам да питам за Форд Сиера от 80те години с малкия фар, нещо ми е харесала иска ми се да си взема един такъв но какви са му проблемите за6тото има такива и с какъв двигател да го търся за да е малко по вървежен, в смисъл да има мощност.
12 годишен опит с точно тази кола, двигател 1.6 и, за вървеж не може да става и дума, просто купето и е тежко, до 25-тата и година честно ама ружда нямаше, при положение че не е поддържана кой знае колко, поддръжката и е много евтина, характерни болки няма, просто си е стара кола и всичко може да и се случи, возията е страхотна, наистина, спирачки също страхотни, единственият по-сериозен проблем беше че трябваше да и се сменя кормилната кутия, и то 2 пъти. Разхода е доста висок, накрая и доста масло лапаше, но по окачването и основните възли на двигателя не е пипано нищо, караше се само на бензин, без ЛПГ, пазя снимки даже от една нейна катастрофа, дори и тогава не тръгна ружда, скоростната кутия също не е пипана. Като цяло колата е доста сполучлива, за разлика от Есцорт-а според мене, защото пък чичо ми имаше такава.
Това е, може и още нещо да се сетя ама по-нататъка
ааа да, пробега беше около или малко над 300 000км, което за бензинов двигател мисля е добре
имам и 2 чувала с части за нея, стартер, динамо, съединител, стъкла, седалки, волан, топка-скоростен лост и т.н
JTD
- jojo
- Модел на автомобила: sierra
приятел търси sierra 2.0i EFI годините на производство на споменатия модел са от 1985г до следващите модели.взимай една такава 2.0 115 кс с 3врати и ще си доволен.
основни проблеми на сиера:ръжда по купето(зависи как е поддържана),понякога се налага да се смени водната помпа,кабелите за свещите,и вече както и на всяка кола -спирачни апарари,съединител,ремъци и т.н..
ако си имал жигула и сиерата е така здрава ,но с екстри и по добър вид
за тези с малките фарове са от 1982-1988г,като има и по голям фар.
модела от 87(дори и края на 86)-90 са с фар и мигач до тях и капак без решетка ,тук вече има и мотор DOHC ,който не е лош избор.и после 91-93г ,като 93 модела е с бая екстри и си заслъжава парата.
има и варианти XR 4 I cosworth ,xr4 в БГ може и да намериш но трябва да се бръкнеш повече (двг:2.8 150 кс и още един 2.9 рядко срещан).за косвърт няма да коментирам.
айде успех с избора
айде успех с избора
- alek200
- Регистриран: 24 фев 2008, 16:46
- Модел на автомобила: Focus 1.6 115 к.с. '12г.
Здравей коледа
Имам 6 годишен опит със Sierra 1.8.Според мен най - голямият и недостатък е че е със задно предаване.През имата става като шейна, имаче хубаво вози,двигателят почи не се чува.Вътре е широко,ама нещо май вече са малко стари и не ти препоръчвам много много да си взимаш сиера, аз мойта я продадох защото започна да ми харчи повече пари от колкото ми дава,разбира се това е метафора,просто започна да се разваля, много ремонти и реших да я продам 89 я продадох за 1,500лв преди 4 год.Друг недостатък който имаше в моята кола беше че няма климатик (това много ми пречеше през лятото) аз попринцип не знам дали има сиера със климатик... сега съм с Орион '92 ама и той е без клима и смятам това лято да го сменя с нещо или по - новичко или направо чисто новичко на изплащане
Нядявам се сами ти помогнал поне малко.
Ако си Горд купи си Форд
- xrpower
- Регистриран: 21 сеп 2007, 20:02
- Модел на автомобила: Ford Sierra XR4i,Ford Focus MK2 1.8 petrol/lpg
- Местоположение: Нова Загора
бате зимай,сиерата си е сиера-доказана е в годините и на пистите и на пътя
,лошото е че я спряха от производство щеше да е хубаво още да я произвеждат,както и да е аз имам честа да притежавам хр4 инаистина имам разходи ама си ми е гот да си джиткам с нея,наистина е по-добре ако можеш да вземеш 2.0 .в момента незнам какво друго да ти кажа но ще се радвам ако мога да ти помогна с нещо
- xrpower
между другото за тези по-старите сиери е хубаво да се гледат подкалниците защото са малко слабо място-за 1.6 и 1.8 несам много сигурен но на 2.0 сам виждал закъсани а и аз имах проблеми и с двата,за други сериозни проблеми сега не се сещам,части се намрат на добри цени а повечето неща ако си малко по-на ти с колите ще можеш да си ги ремонтираш сам с което пък ще спестяваш парички от майстори.а относно задното там се крие част от чара на тази кола и въпреки че е лекичка отзад не мисля че ще имаш проблеми през зимата стига да я караш разумно,май това за сега и ако се сетиш за още нещо питай
Re: Въпрос за Sierra ???
Мдааа...и на мен ми изпадна една Сиера и ще ми е полезно да прочета мненията ви.
Налетях на нея докато си търсех кола за риба.Започвам с изискванията към колата,пък вие ще кажете дали Сиерата ства за това:
-среден годишен пробег 10-15 хиляди.По-скоро към 10.Т.е. да държи на заседяване без опасност от залепване на съединителя или блокаж на спирачките.Зимата не се кара.Зазимява се към средата на Ноември и остава така до края на Март.
-ползва се да носи две хладилни чанти,палатка,парапланер(евентуално надуваема лодка),малко багаж из града.Задна седалка по пордазбиране няма в тоя случай.
-градско/извънградско са 30/70..приблизително.
-да е с евтини и лесни за намиране части (вече бракувах една кола заради компромис с тоя показател)
А Сиерата е:
-1600,модел 83-84,,,т.нар. "икономичен модел",Ghia изпълнение-разни сензори по таблото,плюшен салон,люк на покрива.
-таблото...е в състояние на полуразпад.Човека каза,че имал намерение да го сменя,но така и не открил достатъчно запазено.
-скорости включват нормално,няма виене,запиране,стържене.
-карбуратора е сменен с двукамерен Вебер с вакуумна втора степен,монтирана е АГУ,напълно изправна.
-видимо не пуши,не духа от щеката на маслото
-тече капачката за наливане на маслото на двигателя.Предвид състоянието...или тече по много,или тече отдавна...по-скоро второто.
-според собственика,гори 13-14 градско на газ,че и нагоре,според начина на каране.
-от смяна до смяна разликата в маслото е около половин литър плюс минус нещо.
-сменена водна помпа и ремъци преди 30-40 хиляди км.Каза,че я е взел със счупен мотор навремето...нещо по главата е правено.
-гнилоч видях само на едната вежда.Пода е здрав,другите калници са здрави,по праговете няма гнило.
-не тропа по дупките,завива без скърцане и запиране,при 80 км не носи на никъде.
-нуждае се от тотално,ама тотално пране.
Това нещо струва трицифрена сума,която предполагам с прехвърляне,масла,ремъци,филри,свещи и спирачки ще стане 4-цифрена.
Та въпросът е заслужава ли си?
А Сиерата е:
- doctordre
с оглед на това което описваш според мен си заслужава. мотора е кофти защото е доста тромав, затова и продавача ти е казал колко газ харчи
но предполагам с двукамерния карб ще е по-добре положението. иначе без проблем може да си седи колкото си искаш (и моята я зазимявам всяка година
) имало е периоди в които не е мръдвала по няколко месеца
частите, както ти искаш, са доста евтини (не оригинални разбира се
). говорим за цени например маслен филтър 7-8лв, въздушен пак толкова, гарнитура за капака 5лв, за главата 10лв, носачи по 30-40лв, тампони за щанга по 10лв, ремък 15-20лв, алтернаторен 10лв и т.н.
общо взето ако ти харесва колата и е читава- взимай!
В Сиерата ми допадна обема на салона.Основно!
Външния вид е издържан в най-добрите традиции на Малашевската тунинг школа...От пликчето с касетки сръбска музика,дето се разпиля в багажника,мине се през 4-те различни таса и се стигне до сините пръскалки.Тия глупости ще се махат...това е ясно.Интересуваха ме частите,защото предишната кола замина в моргата заради една полуоска.Някои коли с дата на производство от зората на евроинтеграцията се отличават с много нестандартни части.При това елементарни.
- doctordre
еми то циганията лесна работа- маха сеS_C написа:В Сиерата ми допадна обема на салона.Основно!
За протокола...Сиерата вече е паркирана пред нас...през седмицата ще дооправям прехвърлянето.Сега се хващам със салона,защото е ужас...това нещо не е прано и чистено от както е произведено.За прахосмукачка и миене на стъкла не говорим изобщо....задното е зеленясало...Газовата ще мине пълна ревизия,карба със сигурност ще се носи на ултразвукова вана,охладителната сиситема трябва да се прегледа основно и да се тества за евентуални проблеми.Това е за сега...ако се сетите нещо,сега е момента....
- doctordre
еми сещаме се да кажем- дай снимки
нищо че е мръсна, поне да видим за каква машина става дума
а ако не те мързи можеш и да се включиш към сиера-клуба http://www.fordsierra-bg.com
Утре на светло.Днес свалих половината салон.Остана тавана и корите на вратите.Адска мизерия и мръсотия,ама поне човека не ме е излъгал-наистина няма гнило.
- paci
Мамайкоо, още един малоумникS_C написа:Днес свалих половината салон.
Начи не съм единственния
Така бях извадил целия салон, мокети и всичко на Ескорта когато го взех
Взех го от познат който си го подържаше и чистеше ама аз съм си болен
Де да го бяха чистили и тоя...вътре беше извънземна мизерия просто...Вчера извадих половин кофа пясък и слама от салона...говорим при всичко разглобено,само да се помете ламарината...Мокета обаче е здрав,по седалките няма изгорено.Само изолации ще трябват нови.За тавана не знам още какво да правя...на някакви петна е,дето нямат миене.Мися си за изкуствена кожа и ПХП лепило...
