ОНС vs DOHC кой е по здрав ?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 19 юни 2008, 00:47
С колеги от сиера форума имаме лек спор относно 2-та мотора.. Аз съм подържам тезата си ,че ОНС като значително по прост мотор е с пъти по здрав от DOHC ... какво е вашето мнение народе фордажий
Kerosin
Регистриран: 26 окт 2007, 14:52
Модел на автомобила: sierra 2.0 ohc,sierra 2.0 купе
Re: ОНС vs DOHC кой е по здрав ?
Мнение от Kerosin » 19 юни 2008, 01:24
Опеделено OHC мисля че е далеч по здрав.Имам така наблудения че тези мотори особено със EFI са един то най сполучливите за сиерите
Мнение от nikolovvd » 19 юни 2008, 09:50
Първи основен ремонт на DOHC се прави на 450 000 км., а на OHC незнам - просто не съм виждал да им правят ремонт. :shock:
Колите умират преди двигателя МАЙ. :lol:
oldford
Регистриран: 23 ное 2007, 11:21
Модел на автомобила: форд пробе МК1 2.2турбо САЩ ескорт 1.6д МК 3 Сиерра МК1 2.0 карб, 2.0 DOHC EFI
Мондео комби 1.6 Зетек
Мнение от oldford » 19 юни 2008, 12:40
Въпреки ,че притежавам и джата вида мотори немога да ти отгожоря на този въпрос !!!!
За момента никои от двата мотора не ме е изоставал !!!! ОHC то е безсмъртно но като погледна пот капака на DOHCто не ми изглежда да отстъпва по нищо на ОHCто!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 19 юни 2008, 14:13
ОНС не засича при скъсан ремък. Но определено ДОНС има по-добра динамика.
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 19 юни 2008, 17:59
OHC бе естествоно0,oния двамата братя Косе и Босе що са се спряли на тоя блок А :D:
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 19 юни 2008, 21:20
И двата са много здрави,просто и аз мисля че DOHC е с по-добри динамични х-ки.
Мнение от nikolovvd » 19 юни 2008, 21:28
mladen1984 написа:И двата са много здрави,просто и аз мисля че DOHC е с по-добри динамични х-ки.
Сега обсъждаме здравината. Иначе като пъргавина DOHC е с 25-30% по-пъргав дори от V6 двигателите. Тия два рарпределителни вала много го разтоварват и направо пее.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 19 юни 2008, 21:37
Определено ОНС са по-здрави, по простата причина че имат по-малко детайли, които могат да се развалят.
Автомобилен ретро клуб Shark
oldford
Мнение от oldford » 20 юни 2008, 10:14
Значи от това което съм видял от DOHCто то е че сичко му е X2 два разпределителни вала два пъти по големи (и здрави)клапани . А това че
ewgeny написа:ОНС не засича при скъсан ремък
нещо не съм съгласен !Така както ги виждам аз нещата при скъсване на ремака в ОHC то ще стане ебати мазалото :клапаните сте се набият в буталата и кои знае още кви ли не гадости защото при липса на ремак няка какжо да задвижва разпределителния вал ;): (това е мение)
Sasho85 написа:Определено ОНС са по-здрави, по простата причина че имат по-малко детайли, които могат да се развалят.
А относно детаилите които могат да се развалят ми чесно казано DOHCто има по малко такива самата конструкция на мотора е доста проста ! Единствения проблем според мен на DOHCто е електрониката която го прави по несигърен от ОHCто иначе като здравина DOHCто е 2 пъти по здраво :):
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 20 юни 2008, 13:16
oldford написа:А относно детаилите които могат да се развалят ми чесно казано DOHCто има по малко такива самата конструкция на мотора е доста проста ! Единствения проблем според мен на DOHCто е електрониката която го прави по несигърен от ОHCто иначе като здравина DOHCто е 2 пъти по здраво :):
Защо си мислиш, че ОНС моторите нямат електроника.
И как може DOHC да има по-малко части.
Бих те посъветвал да прочетеш малко или да отвориш някой друг двигател. И има една такава наука казва се \"Теория на вероятностите\". Там се казва, че колкото е по-голям броят на елементите, толкова по-голяма е вероятността някой от тя да дефектира
venom4o
Мнение от venom4o » 20 юни 2008, 15:12
хахахаха как ще засича клапани ОНС бе? норамлни ли сте ? плоски бутала.. и огромна горивна камера в главата .. при напълно отворен клапан той не излиза от равнината на главата..Нали и сменях ангренажа и запука дъжд и го оставих за утре и баща ми искал да премести колата и не знаел .. и въртял 20 и кусур пъти на стартер...
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 20 юни 2008, 17:58
Аз бих казал че и двата са еднакво идръжливи.......................... *00106* всичко зависи от предавателното число на кутията и от там износването.
Ако вземем две коли с еднакви ДВГ OHC и DOHC и имат еднакво предавателно *00135* число износването ще еднакво (говорим и за един и същ пробег) пример на 3000 оборота някой OHC развиват скорост от 120км/ч а други 100км/ч следователно тези които равиват 3000 оборота на 100км/ч имат по голямо *00926* износване защото на тях се получава повече мото часа за определеният тест пробег :-B:
venom4o
Мнение от venom4o » 23 юни 2008, 00:13
Най вече зависи от човека.. и това как си поддържа мотора.. с какво гориво и масло го кара и т.н.
Mr.Scorpion
Регистриран: 05 фев 2006, 23:13
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 Ghia
Мнение от Mr.Scorpion » 03 юли 2008, 17:46
И аз съм за OHC-то поне така си мисля :D:
