Бързо загрява
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Бързо загрява
Мнение от fbcrew » 27 юни 2008, 14:29
От 1 - 1,5 месец както стана по-топло колата загрява много бързо, особено ако я настъпиш малко повечко. Стрелката стига до N та даже го подминава. Зимата е обратно - не минава M, и трудно загрява. Да отбележа, че в момента перката се включва на M. Дали може да е от антифриза, който вече да е загубил качествата си. Също така искам да попитам как се сменя и колко литра ми трябват (четох, че около 5л) ?
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Re: Бързо загрява
Мнение от fiestazetec » 27 юни 2008, 19:03
Провери антифриза, смени го с по-добър и може да промиеш охладителната система...
Ето
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Бързо загрява
Мнение от Sasho85 » 27 юни 2008, 20:31
Провери дали ти се отваря термостата, преди да налееш новата охладителна течност охладителната течност
Автомобилен ретро клуб Shark
Re: Бързо загрява
Мнение от HACKO » 27 юни 2008, 21:20
Аз бих се притеснил ако беше обратно, зимата да загрява а лятото не. Абе вие Физика не сте ли учили?
Re: Бързо загрява
Мнение от paci » 27 юни 2008, 21:26
HACKO написа:Абе вие Физика не сте ли учили?
Аз съм учил плетки :D:
Я разясни!
Имах мнение по въпроса ма чекам тебе кат по-умен :)
п.с. Пусни си ICQ-то да не чатя с тебе тука да ни се смеят хората :)
fbcrew
Re: Бързо загрява
Мнение от fbcrew » 28 юни 2008, 19:07
Имам нов антифриз, но не знам как да го сменя. Дали има някъде в интернет гайд как точно се сменя. Имам някаква бегла представа, че се източва от някъде ( май на радиатора долу). Също така стария антифриз къде мога да го изхвърля ? И къде се намира този термостат? :D
PPenev
Регистриран: 16 юни 2008, 11:23
Модел на автомобила: FIESTA 1.1/90/б
Местоположение: Шумен
Re: Бързо загрява
Мнение от PPenev » 28 юни 2008, 19:16
Абе ти да не си отшелник? Няма ли покрай теб някой приятел ? На 6 годинки ли си? Имаш ли наистина кола....... >:D<:
ganndy
Регистриран: 29 мар 2008, 15:37
Модел на автомобила: Форд Фиеста/Ескорт 1.3mI 93г/92г
Местоположение: Хасково / Тополовград
Re: Бързо загрява
Мнение от ganndy » 29 юни 2008, 14:00
Провери си перката дали ти включва първо, щото може да се е прецакала нещо, и след това иди някаде да ти видят термостата.... за др. не се сещам в момента
Пеимер: Преди време имах един дърт Фиат, и той така беше - лятото направо прегрява, а зимата не можеше да загрее. А пък когато се "кетря" по някъв голям баир загряваше, а по надолнището - изтиваше. При мене предимството беше че перката я включвах ръчно, с копче.В продължение на година може би каране така колата увеличи доста разхода на масло - аз не го сменях, само доливах :) След смяна на термостата се оправи, но разхода на маслото си остана, за това действаи докато е време
fbcrew
Re: Бързо загрява
Мнение от fbcrew » 29 юни 2008, 15:03
PPenev написа:Абе ти да не си отшелник? Няма ли покрай теб някой приятел ? На 6 годинки ли си? Имаш ли наистина кола....... >:D<:
Мисля, че е нормално човек като не знае да се обърне към някого. В случая този форум е за това. :shock: А за антифриза понеже е химикал предполагам, че не може да се изхвърли където си поискаш, а има специални места.
ganndy написа:Провери си перката дали ти включва първо, щото може да се е прецакала нещо, и след това иди някаде да ти видят термостата.... за др. не се сещам в момента
Перката работи и се вклювчва на М, което не знам на каква температура отговаря.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Бързо загрява
Мнение от vargala81 » 29 юни 2008, 15:10
Перката работи и се вклювчва на М, което не знам на каква температура отговаря.на нормална
fbcrew
Re: Бързо загрява
Мнение от fbcrew » 07 юли 2008, 17:57
Искам да попитам.
Колата е с климатик и има две перки на радиатора:
- една от вътрешната страна на радиатора (червена, която се включва на М);
- другата е по-малка и е от външната страна на радиатора ( като застана пред колата долу в лявата част на радиатора);
Въпроса ми е втората перка за климатика ли е ? И ако да трябва ли да се върти когато работи климатика ( защото когато го пусна не духа студено и перката не се върти) ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
