Виещо лагерче
- Huku
- Регистриран: 29 яну 2008, 19:57
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDi
- Местоположение: Видин
Виещо лагерче
Виеше ми заден лев лагер, купих нов (33 лв.) смениха го в един сервиз, като майстора ми е приятел и докато работеше постоянно си бях с него. Нагласи всичко и си тръгнах. След около месец и половина лагера започна да вие отново, първо по лека а сега толкова силно че не се чува какво си говориме в колата и каква музика слушаме. Преди виеше монотонно, а сега различен звук периодично се повтаря (1-2 сек.) от по силно виене към по слабо. На какво се дължи това. НЕ качествен лагер, не добро поставя или има друга причина
АВТО ФОРУМ ВИДИН: http://www.auto-vidin.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Re: Виещо лагерче
Може би си попаднал на лагер-менте. Не съм купувал скоро лагери за да знам на какви пари вървят, но ми се струва че цената би трябвало да е нагоре.
- madboy
Re: Виещо лагерче
А сигурен ли си, че не е сега пък другия лагер? В купето се чува, че вие ляв лагер, а всъщност е десния. Поне при мен така се чуваше. Като вдигнах колелото и завъртях гумата, тогава се разбра кой е.
- Huku
Re: Виещо лагерче
Не. Ляв е със сигурност, защото на ляв завой когато тежаста на колата отива на дясно, а от ляво олеква, лагера спира да вие и после когато колата се изправи пак почва. Абсолютно същото като преди. НЕзнам да ли е преден или заден, но мисля че ако е преден ще има някакви трептения във волана
п.п. За цената. На един приятел за БМВ-то е 42 лева заден ляв лагер, така че предполагам че моя не трябва да е бил менте
- askoTAS
- Регистриран: 03 юни 2008, 10:09
- Модел на автомобила: fiesta1.3/lexus is 600 hi
- Местоположение: софия
Re: Виещо лагерче
така с обяснението при завиване звучиш като преден лагер колега.
продавам си фиестата 0877960765
нищо земно неми е чуждо!
- madboy
Re: Виещо лагерче
Мда, задния си вие непрекъснато. При завой вие преден лагер.askoTAS написа:така с обяснението при завиване звучиш като преден лагер колега.
- askoTAS
Re: Виещо лагерче
еми аз кво съм написал внаотаджанжаьаежеаганэхотдсгтдасгждстдасгтф????????????
- madboy
Re: Виещо лагерче
Потвърдих мнението ти, колега. Други въпроси?askoTAS написа:еми аз кво съм написал внаотаджанжаьаежеаганэхотдсгтдасгждстдасгтф????????????
vladislav
Re: Виещо лагерче
Ако е същия лагер, значи не ти сложен/ набит както трябва, аз моят /заден ляв/ го сменявах на по 7000 км. до последният които вече доста над километрите който са изкарвали предишните, а 33 лв. е нормална цена, защо да евтино.
Ако са двата конусовидните, поставянето на черупката в барабана е много важно, а някой майстор може и да не ти я смени.
- bratovched
- Регистриран: 11 май 2005, 16:33
- Модел на автомобила: ford eskort 1.4 1991
- Местоположение: sofia
Re: Виещо лагерче
също така може оста да е заминала поне при мен е така смених доста на брои лагери и накрая ос а за предните пак шенкелллл
- red
- Регистриран: 04 окт 2005, 10:36
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0L 16 combi mkII GHIA GAZ
- Местоположение: На изток от рая :)
Re: Виещо лагерче
не е трудно да се познае кое се обажда - ляв, десен и разбираш.....смених ляв преден и сега се чева само свистенето на вятъра....дааааааааааа..........
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
Re: Виещо лагерче
аз смених преден ляв преди 2 години струваше 40лв турски и от 2-3 седмици пак е взел да вие така че що не пробва6 да вземе6 някой оргинален!! нали знаеш евтиния плаща 2 пъти
- Huku
Re: Виещо лагерче
Смених го пак. Беше същия заден ляв лагер. Новият пак беше 33 лева, и на кутията пишеше че е Немски. Надявам се сега да кара повече. Миналия изкара само 2 500 километра
vladislav
Re: Виещо лагерче
Пак при същия майстор или при друг, след 2500 пак да не завие, точно с ляв заден и аз така си патих.Huku написа:Смених го пак. Беше същия заден ляв лагер. Новият пак беше 33 лева, и на кутията пишеше че е Немски. Надявам се сега да кара повече. Миналия изкара само 2 500 километра
Не лагера, а как се слага е важно, но дано да не извие пак, не е приятно аз четири пъти го сменявах, а капачката която пази болта смени ли или ти сложиха старата, аз си я уплътних със силикон старата.
- Huku
Re: Виещо лагерче
Ми старата си сложи
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
