Пресостат за климатик на Ескорт
terileks
- Регистриран: 29 юли 2007, 19:48
- Модел на автомобила: Ford Escord 1.8 TD ('97-ма)
- Местоположение: plovdiv
Спря да ми работи климатика, ходих на майстор и се оказа ,че климатика не работи понеже е изгорял пресостата.
Започна ходене по магазини , сервизи и автоморги из Пловдив.....
в магазините го няма, намерих го в един сервиз за 185 лева.
Възможно ли е да струва толкова?
Някой имал ли е подобен проблем и от къде се намира този пресостат
намерих го в една морга за 20 лева, но се оказа че не работи
колата е ескорт 1.8 ТД - 97г., а марката на пресостата е Bitron
nikeeeca
- Регистриран: 20 сеп 2007, 22:07
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Re: Пресостат за климатик на Ескорт
приятел ако открие6 до 20 лв звънни ми едно телефонче .аз търся и двата за мондео и за ескорт са еднакви.0897564203 николай.предварително ти благодаря
terileks
преди известно време един приятел ми донесе от италия 2 пресостата ( без пари ) , свалил ги от автоморга . единият стана за мен , другият го подарих...... въпреки това преди да ми ги донесат от италия не спрях да обикалям автоморгите из Пловдив...накрая го намерих, на Пещерско шосе има 5-6 морги ....25 лева и си го купих, въпреки че ми казаха че няма да издържи дълго време.Все пак си имам един за резерва. Така че приятелю обикаляй моргите и се прави на луд, че уж разглеждаш и случайно ако ти попадне го взимай. ако кажеш че спешно ти трябва пресостат, ще ти искат 70-80 лв., а нов се намира от 102 до 215 лв.
99% от продавачите по моргите не са наясно какво е това пресостат и за какво се използва и след като кажеш ,че е за климатика ти казват голяма цена.
ако случайно ми изпадне от някъде ще ти кажа
Успех
Успех
yorgo
- Регистриран: 31 яну 2008, 21:48
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6i 16W ZETEC SE -2003
- Местоположение: SEVLIEVO
и моя беше изгорял,ходих при един маистор които го изолира и вече второ лято карам без негоterileks написа:Спря да ми работи климатика, ходих на майстор и се оказа ,че климатика не работи понеже е изгорял пресостата.
terileks
колега , и моя беше изолиран ,но това не е решение на проблема. функцията му е много специфична спрямо налягането и натоварването на компресора. късметлия си , че досега не си сменял компресор.
