На Газ повече от 3500 не иска да развие двигателя
- jordj
- Регистриран: 27 юни 2005, 22:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК2 1,6tdci
На Газ повече от 3500 не иска да развие двигателя на фиестата ми в движение а на място си дига до 5000 и нагоре.
Проблема не е от сега а от както съм сложил уредбата.
Приемам всякакви съвети каъв може да е проблема.
С Ловато вакумен изпарител съм,плочката е в моноинжектора.Филтъра си е хубав нов.
И друго можели да се даде предварение на изкрата при моя модел двигател,гледал съм но никаде не видях механизъм за корегиране.
Последна промяна от jordj на 14 ное 2007, 18:05, променено общо 2 пъти.
- dimbatami
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Колега първо изпарителя не е много подходящ да е вакумен а трябваше да е електрически но квото има сега. Първата причина за това че не може да се из форсира двг може да е от това че е вакумен но това
друга може да не е настроена добре газовата уредба и да не и стига газ или въздух тоест плачи си за газ анализатор да го видят как е смесу образеването иди дати я видят на анализатора какъв разход ти дава
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Аз имам въпрос..! Кой ти е слагал АГУ-то защото ако си ти.., си допуснал следната грешка, като си пускал нивонера в бутилката не си го регулирал (изкривил надолу) за да смуче течна фаза(газ) и затова не можеш да ворсираш. Също така ако АГУ-то е старо от друга кола и си го сложил на твоята във тръбата се образува налеп от графит който при слагането на тръбата (тя се гъне) този налеп се рони и после влиза в газовият клапан (КГ) и запушва филтъра и колата дава същите признаци не може да се форсира.....!
Дай повече инфо...
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
а най-елементарното - тройник/кранче между изпарителя и моното сигур имаш, пробал ли си да го развиеш оборот-два, като разбирасе си отбележиш/запомниш положението, което е било
ходил ли си на газаджия да ти регулира уредбата след като е "разработена"?
./офтопик - под владая да нямаш предвид княжево - павката&лъчо?
- jordj
Re: На Газ повече от 3500 не иска да развие двигателя
Проблема е решен.
Купих си нова плочка заа смесване и сега , не мога да я запря колата.
Старата ми беше почти два пъти с по голям диаметър и затова колата не може да се изфорсира над 3500,не и стига гориво..
Сега съм намалил газта почти до край и пак си върви звера.
Първоначално ми забиваше като дам газ ,постепенно намалявах прихода на гориво докато изчезне този гаден момент.
- schrack
Ееее................какъв отговор със какво закъснение и то пак в Сряда
само че 2008г.
Толкова време да се мъчиш със Фифи, все пак на мен не ми се вярва че е било от плочката с голям размер.
Аз съм правил най различни експерименти със вътрешният размер на плочката до 1см. и колите си вървят но и горят в повече даже колкото е по голям вътрешният диаметър толкова колата няма ограничение на максималната скорост
