Скоростна кутия .?
pav4o
- Регистриран: 03 май 2008, 19:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec - Местоположение: Ямбол
Скоростна кутия .?
Здравейте.
Не ме бива в обясненията, но ще се опитам да обясня по-простичко
.Знач, преди седмица ми се наложи да пътувам извънградско, на един по-голям баир към Елхово на 5-та колата започва да се фурсира, а не варви веднага ми мина мисълта избуксува съидинителя както и стана
.И така след като се пребрах в Ямбол веднага отидох да се здобия с нужните части (Феродоб диск, лагер и Олгедален диск), и сега вече настъпи големия проблем как да откача скоростната кутия като гледам двигатела той се държи от едно ,,ухо'', гредата която минава под коша държи скоростната кутия, която е хваната за двитатела.Ако махна кутията ще висне двугатела и може да се прецака нещо.А да не говорим и колко е тясно, а и двигатела е гомям дубитък и всичко е едно във друг няма от каде да бръкнеш.Откачих едната пуоолоска, ама не мога да откача ремака на ABS-са
.Ако някой знае как да сменя феродовия диск по по-лесен начин да пише, че вече не знам разглобих целия двигател за един съиденител
П.П Колата е Ford Fiesta 1.4 MI 1990г.
Поздрави
Поздрави
pav4o
1990г. CVH
Re: Скоростна кутия .?
Успах да сменя диска.Махнах гредата под скоростната кутия, запънах двигатела с худравлличен крук, сега дилемата е как ще зглобя всичко
- evg2
- Регистриран: 06 сеп 2005, 10:33
- Модел на автомобила: Mondeo-комби 2.0-136 PS-NGA.-GHiA-1993г.
- Местоположение: Дряново+42° 58' 17.86", +25° 28' 15.07"
Котките си имат поверие,ако негър им мине път....
pav4o
1990г. CVH
[quote="evg2"]
Нема такова животно.........[/quote
Има ремак на ABS-са колега той е хванат за поолуската
pav4o
1990г. CVH
Пак проблем
Сега от скоростната кутия се чува странно хуркане, а най-странното е, че когато е натискат съиденител няма хуркане, когато го пусна започва ужаса
.Не може да е от лагера защото го смених, а и той трбва да хурка като е в натиснато положение не мога да си го обясня вече изпушис покрай тази кола и общо взето много се разочаровах от марката
Май ще се насочвам към нещо друго
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
един комшия с голф 3 реши да си сменя сам маслото на двигателя, друг път не го е правил.вместо да разваърти пропката на картера развъртял някакъв болт на скоростната.след това 2 дена неуспешни ремонти да спести 5 лв за смяна на масло,и накрая 200лв за ремонт на скорости. и той се разочарова от марката ама накрая разбра че сам си е виновен.pav4o написа:Пак проблемСега от скоростната кутия се чува странно хуркане, а най-странното е, че когато е натискат съиденител няма хуркане, когато го пусна започва ужаса
PPenev
- Регистриран: 16 юни 2008, 11:23
- Модел на автомобила: FIESTA 1.1/90/б
- Местоположение: Шумен
Ми то при всеки възникнал проблем като вземе да се хока марката, ... Май ние не сме за FORD >:D<: >:D<:
pav4o
1990г. CVH
Не хокам марката, просто казвам, че от една седмица не съм си дигнал главата от проблеми по колата, като почно от едно до каде се стигна само сега ми се прецака и дебитометъра
Не ще да дъжи ниски обороти все гасне, на газ работи на два целиндъра на безнзин на четири, е кажете ми как е възможно,просто съм възмотен от сякаде и вече като я погледана изгарям от желание да я насека на парченца
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Много интересно, може ли да снимаш дебитомера.pav4o написа:Не хокам марката, просто казвам, че от една седмица не съм си дигнал главата от проблеми по колата, като почно от едно до каде се стигна само сега ми се прецака и дебитометъраНе ще да дъжи ниски обороти все гасне, на газ работи на два целиндъра на безнзин на четири, е кажете ми как е възможно,просто съм възмотен от сякаде и вече като я погледана изгарям от желание да я насека на парченца
И как на газ ще ти работят 2 на бензин 4 цилиндъра, да не са ти скапани кабелите на свещите или самите свещи.
Кола с АГУ на газ работи по-добре от колкото на бензин.
- dimotaxi
Аз като не разбирам нещо,не го пипам!Като сглоби ск.кутия доля ли масло??Щом "хърка"на отпуснат педал при монтажа си засегнал някой лагер или друг детайл!
pav4o
1990г. CVH
Щам съм се наел да разглобяваям кутията, значи си имам малко понятие от нещатаdimotaxi написа:Аз като не разбирам нещо,не го пипам!Като сглоби ск.кутия доля ли масло??Щом "хърка"на отпуснат педал при монтажа си засегнал някой лагер или друг детайл!
Поздрави
- dimotaxi
Ако искаш си купи "контактен" спрей и преди да ходиш на майстор напръскай всички букси които имат връзка с двг."датчици,сензори и т.н."Повярвай ми има огромен ефект-от опит знам!! >:D<:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 25 госта
