Монтаж АГУ - Фиеста на мястото на рез.гума или в багажника?
- sikywrc
- Регистриран: 16 юли 2008, 13:32
- Модел на автомобила: Fiesta `95 1.3, 60hp, LPG
Здравейте, понеже намерих само това http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... sta#p84927 Може ли да ми каже някой как става монтирането на мястото на рез.гума? Защото не ми се слага вътре много намалява обема на багабжника
Мисля си ако се изреже багажника във формата на рез. гума и скарата от долу да се ползва за основа, след това се завари и направи ...
Или някой ако слагал от долу да сподели как става?
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Монтаж АГУ - Фиеста на мястото на рез.гума или в багажника?
Зависи дали навънка или навътре е гърловината на БВГ-то
- sikywrc
Толкова много Фиести , а никой не казва къде си е сложил бутилката
- The seven
Ами предполагам че има колеги с бутилка на мястото на резервната а и такива в багажника. Ти всъщност какво питаш ? Защото говориш нещо за рязане и заваряване. Искаш сам да си я поставиш там ли ?
Поздрави
- sikywrc
Не сам. Искам да знам как се слага от долу.Понеже и предстои смяна на веждите та питам, как става от долу, ако трябва да се реже да става тогава.Иначе това ми е идеята, да се изреже дъното на багажника и да се направи като за резервна гума там. Мисля така защото от долу, ако се постави само на скарата за рез.гума не ми се вижда мн.сигурно.
Как се слага на мястото на рез. гума, има ли някаква защита на бутилката? Дали е сигурно? Как се захваща?
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
То колеги с Фиести с АГУ има доста, ама такива дето да са монтирали бутилката под колата може и да няма, а и ти не питаш кой къде си я е заврял
. Та затуй никой не ти отговаря
А тая работа дето си я замислил да си режеш багажника
Дали няма да е по лесно на скарата с някакъв подходящ кожух + допълнителни скоби за окачване да не затриеш някъде кюмбето
- The seven
Опс , сега се усетих защо питаш. На фиестата резервната гума е отдолу, а не в багажника. Според мен няма вариант да е монтира там бутилката. Поне аз не бих правил опити.sikywrc написа:Не сам. Искам да знам как се слага от долу.Понеже и предстои смяна на веждите та питам, как става от долу, ако трябва да се реже да става тогава.Иначе това ми е идеята, да се изреже дъното на багажника и да се направи като за резервна гума там. Мисля така защото от долу, ако се постави само на скарата за рез.гума не ми се вижда мн.сигурно.
Поздрави
- Maikal
- Регистриран: 12 май 2007, 16:36
Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hp 2015 ;)
Ford Mondeo 1.6 16V Zetec 90hp 2000 - Местоположение: Велико Търново / Варна
Абе щом е за идеята може и там да е.
Ето ви и един пример преди време видях Лада Нива на която бутилката беше монтирана под нея отзад. Това се пада някъде под задната броня и се виждаше много ясно. Така че ако толкова много колегата иска може и там да си я сложи (отдолу), но по този начин според мен риска за "инфекция" е по-голям
