Защо "съска" като я форсирам ?
- gero_records
- Регистриран: 17 юли 2008, 23:43
- Модел на автомобила: LANCIA DELTA 2 ,1.9TD,HPE
- Местоположение: Разград
Незнам дали е нормално ,но като изфорсирам моя Форд Мондео 1.8,16V,Zetec-e......и нещо "изсъсква".....(звука е нещо като на "бегачките",когато сменят скоростите)...някой има ли идея дали е нормално това и ако не е от къде идва проблема.Да се има впредвид ,че преди 2 дена са сменяни масла и филтри...и че преди това пак го правеше...към този проблем ще добавя ,че между 900 и 1200/1300 об ми глъхне ......Благодаря предварително!
- dian1751
- Регистриран: 24 фев 2008, 08:23
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1
Re: Защо "съска" като я форсирам ?
При загрят двигател ли ти глъхне, а за съскането мисля 4е е нормално щото и моята съска като зема да помпя гъста.
Купи си Форд фиеста за да караш с 200... http://www.snimka.bg/album.php?album_id=391782" onclick="window.open(this.href);return false;
- gero_records
Ако постинга ви не е на кирилица модераторите най-вероятно ще го изтрият !
- dian1751
Moята само като е студено,давам и гаср тя место да се изфорсира тя намаля обороти ама това си е абсолютно нормално
- dimotaxi
- Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Според мене имаш някъде изваден или пробит маркуч по вакуумната магистрала,затова ти глъхне и съска.Виж огледай всички маркучета и ако се съмняваш в някой -сменявай го!
- gero_records
Ахам.Ще видя ! Благодаря !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
