Въпрос за централното на Фокус 1.6 Зетек 2000г.
- michony
- Регистриран: 16 юни 2008, 12:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi 90hp.
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi 140hp. - Местоположение: Сливен
Здравейте, някой може ли да ми обясни, защо сутрин като си отключвам колата от шофьорската врата и централното не ще да се задейства, няколко секунди-минута по-късно се отключват и останалите врати, после като заключа и отключа отново няма проблем! Когато отключвам от дясната предна врата всичко е ок. По принцип ми казаха, че трябва да се заключва автоматично при потегляне, но до сега това се случи един или два пъти само! Какво иска тая кола? Какво да направя?
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: Въпрос за централното на Фокус 1.6 Зетек 2000г.
Прегледай, почисти с контактен спрей всички ел. връзки (куплунзи) от и за централното, най вероятно в шофьорската врата е проблема.
- michony
Мерси колега. Това означава да свавлям кората на вратата нали
Еми щом се налага ... Само кажи има ли някаква особеност при свалянето на кората, да не взема да прецакам нещо!
yorgo
- Регистриран: 31 яну 2008, 21:48
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6i 16W ZETEC SE -2003
- Местоположение: SEVLIEVO
и при мен изникна проблем с централното.Спря да отключва и заключва а също не работи и бутона с които се отваря задния капак.При натискане на някои от копчетата се чува леко припукване на реленце под джапката.
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Със самия ключ ли отваряш или с дистанционното на ключа.
Не ми се е случвало досега като тръгна да се заключат. На мултиф. ключ можеш да си нагласиш само шофьорската или всички.
Корите се свалят лесно обаче вътре има една изолация залепена с едно лепкаво уплътнение(реже се с нож за пластелин) после се лепи лесно. Внимавай с клипсите които са вътре в лайсната която натиска стъклото.
Успех
Успех
- michony
Отварям с ключа, един от резервните е, черен със синичко отгоре. Оригиналния с дистанционното го няма, останал е някъде в Испания
Благодаря за съветите. Мисля, че ще се справя
focusfocus
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 13&t=18654" onclick="window.open(this.href);return false;
С най-голямо удоволствие мога да ти продам един.
- michony
Това за ключа е добре, само дето не ми гарантираш, че ще се разберат с имобилайзера. За отключването е ясно, ще стане, самият ключ ще го направи някой ключар и ще сменя металната част, до тук добре, ама като не мога да запаля с него и става малко тъпо. Познаваш ли някой който може да се справи и с четенето на кода за имобилайзера, ако е така може да се разберем.
focusfocus
нова долна част се продава евтино. Имобилайзра принципно, не би трбявало да е проблем при наличието на "masterkey" във МП имат.
на ЛС ти пратих номера си.
