Проблем с скоростна кутия- форд пума
pristrasten
- Регистриран: 25 юли 2008, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.4 16v
Здравейте,наскоро смених марката и честно казано съм доста доволен.Собственик съм на форд пума 98г 1.4 , та проблеми е в скоростната кутия.При смяна в движение на 3та скорост има "хъркане" ако се опитам да я сменя нормално,при по бавно и плавно движение и леко чукване в ляво на скоростния лост няма това "хъркане" както и при задна скорост понякога изпуска.Несъм майстор и неразбирам затова питам 1во тук за да си имам някакво понятие от цени и възможни проблеми и дали при такъв проблем,новата скоростна курия е единствената алтернатива?
Извинявам се ако темата ми се застъпва с друга такава търсих но ненамерих...също ме интересува дали скоростна кутия от форд пума 00г. 1.7 би могла да стане или от някаква фиеста понеже ако се наложи да я сменям тук в варненския окръг цените на скоростните кутии за моята кола са м/у 500-600 лева ... затова съм силно заинтригуван от вашите савети.
Благодаря предварително!
Поздрави
Поздрави
- DigiPro
Re: Проблем с скоростна кутия- форд пума
Тя Пума-та си е Фиеста с различно купе. Двигателя ти 1,4 се монтира на Фиеста от 96 до около 2000г. Скоростната кутия и тя е същата.
Не разбирам особено от скоростни кутии, но ми се струва, че трябва да се настрои лостовата система от скоростния лост към кутията и ще се оправят нещата. Най добре да я погледне някой майстор.
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=20923" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Колегата има подобен проблем само ,че с 1ва скорост....при теб проблема ще да е същия...всяка скорост си има синхронизатор и като има изронени зъби няма как да влезе и да задържи скоростта......това според мен е най-явния проблем...други вариянти са примерно лостовата системата както са ти казали вече но силно се съмнявам.....може и съединителя но тогава нямаше да може да включваш и другите скорости........най-добре отиди на компетентен майстор за преглед и да ти каже.....вариянтите не са много
Успех
ПС:и аз имах същия проблем,неможех да вкарам трета и след като оставя около 5 сек да се успокои и влиза без проблем....синхронизатора за 3та нямаше и 1 зъб съответно проблема е ясен
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
