задни амортесьори-голям проблем
alto
- Регистриран: 27 юли 2008, 18:48
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.8d
колеги,реших да си сменя задните амортесьори на фиеста 1.8д - опрях до следния проблем: гайките на долните болтове превъртяха и на двата ам. моля за съвет как да отстраня болтовете ,имат ли гайките някаква контра поради което превъртяха или просто корозията ги държи .благодаря
- sruchnikovv
- Регистриран: 17 окт 2007, 16:00
- Модел на автомобила: FORD FIESTA
Re: задни амортесьори-голям проблем
Има начин но после ше слагаш др гаики ако е отишал и болта
Зимаш отверка прав шлиц (по яка) и един чук (по голям) нататак е ясно
- dimotaxi
Преди да започнеш каквито и да е ремонти по ходовата част или детайли,които са изложени на атмосферни условия е хубаво да напръскаш примерно с ВД-40 или друг спрей,за да не се стига до тук.
Можеш да напръскаш болтовете ,да изчакаш и опиташ,ако не става-колегата каза,големия чук и отверка....
- eizo
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:24
- Модел на автомобила: Escort 1.8D, 1993
- Местоположение: София - Видин
Аз имах същия проблем...кофти. Сечеш със секача (или ъглошлайфа)ако не стане с WD-40, това е положението. Аз имах болтове от амортесьори от старата Жига, които ми паснаха идеално. Ще трябва да си намериш някакви такива.
No Guts No Glory
alto
пръсках с wd-40 но незнам дали изчаках достатъчно.явно вече няма интелигентно решение ,ще трябжа да блъскам с чука и секача.Незнам дали и самите болтове не са клеясали в амортесьорите ,ще разбера .благодаря за съветите.
alto
нещата с амортесьорите се развиха така: гайката която се опитах да отвия се оказа че е заварена за тръбата която държи ам. така че се отвива болта. това си е мъчна работа защото болта е клеясъл в ам. затова пробих две дупки странично на ам. (през гум. маншон) до болта и напръсках с wd-40 ,следтова работата потръгна. интересно че след като смениш аморт. (задни) вибрациите които имаше по предницата при около 90 км. изчезнаха.
. за сега толкова бъдете здрави
cholaka
- Регистриран: 17 окт 2007, 08:34
- Модел на автомобила: форд мондео 1.8 doch 115 к.с, Ghia
- Местоположение: Ямбол
Ужас- сетих се какво стана с моите шенкелни болтове, при смяната на амортисьорите. Развивах ги около 2 часа със спрейове и тем подобни и накрая се скъсаха-премахнах ги чрез разпробиване с дрелка и купуване на нови след това
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
