Ford Fiesta гори масло?
herkules
Регистриран: 27 юни 2006, 00:01
Модел на автомобила: Форд Фиеста
Мнение от herkules » 28 юли 2008, 10:36
Здравеите съфорумци,значи моя проблем е свързан със разхода на масло???Фиестата е 1.1 мотор и е 94 г.вчера ми се наложи да отида и да се върнна до морето /1000 километра/ за един ден като си я настъпвах между 100 и 140 километра!Та за тези 1000 километра ми изгори 2 литра масло даите съвет от какво може да бъде /не тече никъде/като съм сменил гумичките на клапъните преди месец/има ли фашиви/!!!Всяко мнение ще е от полза!!!
dian1751
Регистриран: 24 фев 2008, 08:23
Модел на автомобила: Ford Focus mk1
Re: Ford Fiesta гори масло?
Мнение от dian1751 » 28 юли 2008, 13:04
Ами приятел ти си е взел акъла на колата как няма да ти гори масло 100/140 за 1,1 много си я настъпвал.Двигателя ти е издухан смени сегменти бутала гуми4ки на клапаните и можеби ще спре да гори масло.Преди да смениш гуми4ките гореше ли пак масло???
Купи си Форд фиеста за да караш с 200... http://www.snimka.bg/album.php?album_id=391782" onclick="window.open(this.href);return false;
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 28 юли 2008, 13:09
Колегата е прав,за 1.1 -140км/ч. си е голямо натоварване! *00143*
От ауспуха пуши ли?
herkules
Мнение от herkules » 28 юли 2008, 13:10
Гумичките съм ги сменял преди месец за 12 лева комплекта,дали не са ментета/зелени са на цвят/ или трябва задължително цепене на мотора ???
Аспуха не ми е направил впечатление да пуши...!
dian1751
Мнение от dian1751 » 28 юли 2008, 13:13
Замери колко ти е компресията и ще разбереш със сигурност.
herkules
Мнение от herkules » 28 юли 2008, 13:17
Компресията ще я измеря със сигурност утре че сега съм на работа,но в какви стоиности трябва да са ????
eizo
Регистриран: 06 дек 2007, 13:24
Модел на автомобила: Escort 1.8D, 1993
Местоположение: София - Видин
Мнение от eizo » 28 юли 2008, 13:59
Това си е сериозен разход на масло...би трябвало бая да пуши отзад. А огледа ли добре мотора, да няма теч от някъде...
No Guts No Glory
dian1751
Мнение от dian1751 » 28 юли 2008, 14:10
Aми 4увал сам 4е под( 6 )е за ремонт ве4е.
herkules
Мнение от herkules » 28 юли 2008, 14:38
Мотора няма теч и не ми е направило впечатление да пуши/преди време пак на магистралата при скорост 100 км.припушваше/ но сега не ми е направило впечатлениеда пуши а е голям разход на масло!!!Утре меря компресия и ако е под 6 цепя мотора!!!
Благодаря ви много!!!
eizo
Мнение от eizo » 28 юли 2008, 16:04
Според мен даже 6 е малко, мисля че на стар мотор компресията трябва да е около 9-10, при положение, че компресията на новия мотор е около 14 ат.
No Guts No Glory
herkules
Мнение от herkules » 28 юли 2008, 16:09
eizo написа:Според мен даже 6 е малко, мисля че на стар мотор компресията трябва да е около 9-10, при положение, че компресията на новия мотор е около 14 ат.
А има ли значение че е по-малка кубатурата на мотора 1.1 за компресията или не
eizo
Мнение от eizo » 28 юли 2008, 16:55
Не, няма значение. Компресията характеризира херметичноста на цилиндъра,демек колкото по стар е един мотор толко по малко компресия има...
No Guts No Glory
herkules
Мнение от herkules » 28 юли 2008, 17:04
eizo написа:Не, няма значение. Компресията характеризира херметичноста на цилиндъра,демек колкото по стар е един мотор толко по малко компресия има...
Ясно Благодаря на всички за изчерпателните отговори,утре ще измеря компресията и ще ви пиша пак!
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 28 юли 2008, 18:34
и при мен гори по 200 грама на 1000 км горе долу, компресията е по около 12 на всеки цилиндър, за гумички ли сам и аз на клапаните ( тъй като не разбирам това сериозен ремонт ли е ? )
Fori
Регистриран: 13 фев 2008, 21:24
Модел на автомобила: Fiesta 1,1iC/91г-monoinj
Мнение от Fori » 28 юли 2008, 21:09
peshaka написа:и при мен гори по 200 грама на 1000 км горе долу, компресията е по около 12 на всеки цилиндър, за гумички ли сам и аз на клапаните ( тъй като не разбирам това сериозен ремонт ли е ? )
Дишай спокойно и не се оплаквай.
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 29 юли 2008, 11:52
Моята компресия е 10 на 4000 километра долях 100 грама масло :) >:D<:
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 29 юли 2008, 12:21
За ремонт си е вече фиестата, имах такава започна да гори над литър на 1000, смених вложки на клапани без резултат, продадох я защото не си заслужаваше да се прави ремонт. За тези мотори е характерно точно това.
Характерно е че може да покаже компресия и пак да гори масло, причината е износване на маслените сегменти, маслото се пропуска нагоре към другите сегменти и може да показва лъжлива компресия. Най лошо е като се отвори и се констатира елипсовидно износване на цилиндрите. Става скъп ремонта.
herkules
Мнение от herkules » 29 юли 2008, 16:01
tankovbg написа:За ремонт си е вече фиестата, имах такава започна да гори над литър на 1000, смених вложки на клапани без резултат, продадох я защото не си заслужаваше да се прави ремонт. За тези мотори е характерно точно това.
Да за ремонт си е казаха ми че и да измеря компресията щяла да си бъде в границите на нормалното защото маслото уплатнявало и така нататък.Та следващия ми въпрос е от къде да си купя сегменти/да не са менте :D /и биални лагери и ориентировъчни цени да ми кажете ако знаете за да знам дали да я правя или да я давя в езерото в Дружба :D
eizo
Мнение от eizo » 29 юли 2008, 16:42
Като гледам как са цените на повечето Фордове в момента направо ми се плаче...трябва да я подариш на някого едва ли не, по-добре прави ремонт и карай докато не се разпадне (или не прави ремонт въобще и пак карай докато се разпадне). Най-грубия вариант е караш с евтино масло, доливаш си и така...
No Guts No Glory
herkules
Мнение от herkules » 29 юли 2008, 16:54
Точно това мисля да направя да сменя сегментите и биелните лагери и да я карам до последно,иначе купето и е много здраво/за сега :D / не е още за изхвърляне,но ме интересуват цени на сегменти и лагери???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
