Mondeo 97 не пали
Mondeo Silistra
Регистриран: 30 юли 2008, 22:51
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 Zetec 1997
Mondeo 97 не пали
Мнение от Mondeo Silistra » 30 юли 2008, 23:00
Здравейте, имам Мондео от около 2 месеца.
Днес колата си вървеше нормално. Спрях я пред офиса. След 20 минути се качвам и ............ не пали.
Би трябвало да има бензин. За да се застраховам налях още.
Никаква промяна.
Като дам на контакт обаче не чувам бензиновата помпа.
Mondeo Silistra
допълнение
Мнение от Mondeo Silistra » 31 юли 2008, 00:05
Много странно.
Реших все пак да отида след няколко часа и да пробвам пак.
Дадох на контакт, чу се помпата, завъртях и си запали от първия път.
Може ли някой да ми обясни каква може да е причината.
Любо
Re: Mondeo 97 не пали
Мнение от Любо » 31 юли 2008, 08:27
Вероятно е лош контакт някъде по веригата... Има друг вариант - мисля, че силовата верига на бензиновата помпа минава освен през прадпазител и през реле. Ако на релето му залепват контактите ще се получи нещо подобно на това което описваш. Та общо взето хващаш веригата от единия й край и гледаш
momo76
Мнение от momo76 » 31 юли 2008, 08:50
Още нещо, провери си алармата. Моята така спря да пали от време на време, оказа се от имобилайзера на алармата който прекъсва точно захранването на помпата. Изолирах имобилайзера и сега пали винаги.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
