Намалена мощност на зетек :(
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
Имам два ескорта 97-ма 1.6 16v zetec ,единият е на газ-обикновена с ТАП и Ламбда контрол,а другия си е на бензин.
Проблемът ми е,че този дет е на газ,върви чувствително по-добре от колкото "бензиновия",което ми се вижда доста странно,побързо реагира на подаване на газ и т.н.
Можете ли да ми кажете какво може да ми е скопило скъпото фордче?????????
Преди 2 седмици му махнах катализатора и сега е с обикновено гърне.Иначе колата си е икономична,работи добре само когата се кача от едната на другата и ми става лошо от разликата,която усещам.И пак казвамколите са напълно еднакви
ZETEC POWER!!!!!
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Re: Намалена мощност на зетек :(
иначе може да са мого неща
филтри, свещи, помпи, вакууми,датчици...
"It's a triumph of handling over power!"
- terminatoro
НЕ ме стряскай бе колегаТрол написа:моя и той не вървеше и се оказа,че ECU-то му е сменено
То не е голям проблем,щото ми харчи 6.5 извънградско и около 10 софииско , но ми е интересно как така тоя дет е на газ върви осезаемо повече
ZETEC POWER!!!!!
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Този Ескорт който ти е на газ как се държи на бензин ?
Пак ли върви по-добре от другия или е по-добре само когато е на газ ?
cocoff
Катализатора го махна с надеждата да тръгне по-добре ли, или след махането на ката се сговни?
Единствената разлика според написаното от теб, е по-бавната реакция при подаване на газ. Така ли е?
Последна промяна от cocoff на 31 юли 2008, 09:13, променено общо 1 път.
Любо
- Администратор
В този случай мисля, че не си прав за датчиците, защото колегата казва, че газовата му има ламбда контрол, което значи, че има компютър, който чете компютъра на колата, т.е. датчиците.mitaka76 написа:Не съм голям специалист, но мисля че когато е с газова и то обикновенна, работата на повечето датчици по двигатела вече не е важна за компа, съответно и за работата на двигатела, така че е нормално когато е на газ да върви повече. Мисля че тогава датчици като маф и тпс се обезмислят. В смисъл ако на бензин мафа не дава коректни данни, то вече на газ това няма значение
terminatoro, провери си датчиците на бензиновия ескорт. Почни от MAF, TPS и т.н. Още нещо се сещам - Ако газовият върви добре на бензин, можеш да сменяш датчиците между двата, т.е. взимаш MAF-а на газовия и го слагаш на бензиновия, после тестова обиколка. Същата процедура с TPS-a. И така докато откриеш проблемния датчик.
- terminatoro
Значи ескорта дето е на газ върви и на бензин по същия начин!
Не само,че реагира по-бавно,но и не набира като другия!
Проблема си е от преди ,като свалих катализатора,разлика нямаше!
Мисля че отговорих на вс.въпроси
Значи разликата не е кой знае каква във вървенето, но аз го усещам и това мн ме дразни!
Две неща ме съмняват:
1.Горивния филтър9който не съм го сменял досега!
2.Сутрин колата не работи добре за около 1-2 мин.тресе,опитва се да гасне и сама си подава газ,оправя се за малко и така около 1- 2мин и после си върви без проблеми и пак казвам дава ми добър разход.
Въпросът ми е:има ли някакъв температурен датчик,който показва на компа колко бензин да пуска като е студена колата,защото когато не работи добре сутрин мерише на неизгорял бензин-демек се дави.
Давайте идей,че колата е страшна и тва и е единствения косур!!
Като събера достатъчно информация ще пробвам това с замените на датчици зада открия проблема.
Поздрави на всички и мерси за мненията!
ZETEC POWER!!!!!
- tankovbg
- Местоположение: Varna
трябва да има датчик за температурата на входящия въздух, трябва да се намира където е въздушния филтър (може на кутията), но преди дебитомера.
Edinuser
Погледни си вакуумните тръбички на колектора - да няма някоя откачена или спукана.
Аз като слагахме АГУ-то и понеже на мондеото 2.0i е голяма навалица от тръбички и кабели, се беше измъкнало едно вакуумно маркуче от смукателният колектор - резултата на газ горе-долу държеше празният ход, но на бензин се опитваше да гасне оборотите играеха м/у 200 и 1200 ... иначе вървеше горе-долу и на бензин и на газ, но с влошена динамика.
Като закачих пак вакуумчето и двигателя заспа, а динамиката му се оправи.
Така че провери и това.
