Проблем със музиката ми :-(
SaRsEmA
Регистриран: 21 фев 2008, 09:36
Модел на автомобила: Ford Escort,1.6,16V,1994
Местоположение: Sliven
Мнение от SaRsEmA » 01 авг 2008, 12:54
Значи имам Kenwood KAC-X1R и баса ми е също Kenwood KFC-XW1222D.Баса ми е свързан към осилвателя а 1 Ом и изгоря.Отидох и го върнах и ми дадоха същия говорител и сега е отново свързан на 1 ом,но ме естрах да осилвам да не изгори отново.Някои ще ми каже ли какъв може да е проблема?Защо изгаря говорителя?
Това са данните на говорителя:
12" Dual 2 Ohms eXcelon Series Subwoofer
Power Handling:
Peak: 2000 watts
RMS: 600 watts
Impedance: Dual 2 ohms
Carbon glass fiber cone woofer
Rubber surround
One-side terminals
Rubber magnet cover
Dual magnet drive
Super linear spider
Push terminals
Removable gasket
Heat transfer structure design
Dual 2 ohms voice coil
Frequency response: 25-800 Hz
Sensitivity: 91 dB
2-year Sonic Electronix warranty
Това са данните на осилвателя:
• 600x1 RMS @4ohms 1200 Watts RMS at 2 Ohms
• Dual Mono Design for More Control and Accuracy
• Dual igital Sigma Drive
• Variable Low Pass Filter: 40~200Hz -24dB/oct
• Variable Infrasonic Filter: 15~60Hz -24db/oct
• Optional Bass Remote
• Band Reject Filter: 40~200Hz -6db,-12db
• Dual Power Supply
• Full Contact Terminal
• Amp Information Display (voltage, current, temperature, etc)
• Ohm Capability
• 2400 Watts Max Power
Ще чакам отговорите ви с нетърпение! :-(((
ewgeny
Re: Проблем със музиката ми :-(
Мнение от ewgeny » 01 авг 2008, 13:17
Връзвай го на 2 ома
amonev
Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 03 авг 2008, 09:33
Как по-точно да свърже говорител с две намотки по 2 ома за да се получи крайно 2 ома? Има възможност или за паралелно както е сега и последователно свързване - 4 ома. Ако свърже само едната намотка говорителя няма да работи ефективно.
Jmann от yahoo answers добре ти е отговорил :wink:, това стъпало е 1200W на 1 ом /нормално е да изгори 8) /, и 600W на 4 ома - свържи намотките на говорителя последователно и направи настройките така че да избегнеш клипинг /големи изкривявания на сигнала/
Е ли правото право?
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 03 авг 2008, 11:42
amonev написа:Как по-точно да свърже говорител с две намотки по 2 ома за да се получи крайно 2 ома?
Няма как :cry:
SaRsEmA
Мнение от SaRsEmA » 03 авг 2008, 13:12
Amonev прав си супер ми е отговорил на яхо.Значи свързах го на 4 ома и намалих осилвателя почти до краи.Е вярно че не се чува като на 1 ом но поне се застраховам говоритела да не издаде багажа.Мерси на всички за помоща.Да се надяваме че няма да прави проблеми.Но се замислям по на татака дали да не взема още един говорител като този да ги свържа на 2 ома и тогава да се чува перфектно.Още веднъж благодаря за помоща. :D:
