Вентилатор в купето
fox4o
Регистриран: 03 авг 2008, 11:59
Вентилатор в купето
Мнение от fox4o » 03 авг 2008, 12:47
имам следната ситуация: при завъртане на копчето за вентилатора - не се вклюва никакъв, независимо дали само да движи вътре въздуха или да вкарва отвън, а пи натискане на копчето да включи климатика - не се получава нищо, нито светва лампичката която показва че работи климатика нито започва да духа. Колата е Форд Ескорт 97 1.6и.
Пробвах смяна на 20 и 22 бушон които са дадени за вентилатори но няма ефект.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Вентилатор в купето
Мнение от samsung_bg » 03 авг 2008, 12:53
Климатика ти не може да се включи без да работи вентилатора. На 4-та степен поне не работи ли вентилатора?
fox4o
Мнение от fox4o » 03 авг 2008, 13:03
Копчето има 7 положение. в центъра е изключен 3 положения в едната посока за вкарване на въздух и 3 положения в другата за движение а въздуха вътре и съответно при натискане се включва климатика, при нито едно положение нсе се задейства вентилатора аи при натискане не светва индикатора за климатика нито го включва
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 03 авг 2008, 13:08
То твоето копче явно е по-различно. Мислех, че е както при Фиестата. Ще трябва някой колега с Ескорт да ти даде подробности. За климатика не се притеснявай, когато си оправиш вентилатора и той ще заработи.
Edinuser
Регистриран: 05 авг 2007, 16:35
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i 16v 93г.
Мнение от Edinuser » 03 авг 2008, 22:47
Трябва и с 3-тото копче да зададеш къде да духа - горе/стъклото/краката. Иначе не се вкл. вентилатора/климатика.
fox4o
Мнение от fox4o » 04 авг 2008, 13:05
Edinuser
тези неща 1во проверявах
fox4o
Мнение от fox4o » 17 авг 2008, 15:21
така, за всички които имат същия проблем като моя, решениято е много просто - на мен ми излезе 5лв и 5мин работа при майстора.
проблема се оказа студена спойка на платката където са предпазителите. решението е да се побългари иначе трябжа да си търсите 1:1 същия модел платка, а побългаряванет = оголвате едната синя жица (трябва да видите коя е за вентилатора иначе няма да се изключва при 0во положение на ключа) и да я свържете към единия край на предпазителя за вентилатора (20 или 23 номер)
Мнение от paci » 17 авг 2008, 16:31
И други ядове се очакват.
Трябвало е да намериш майстор запознат с този проблем с бушонното табло при Ескортите и да ти презапой кадърно всички спойки.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 18 авг 2008, 10:22
fox4o написа:така, за всички които имат същия проблем като моя, решениято е много просто - на мен ми излезе 5лв и 5мин работа при майстора.
Доколкото разбрах си шунтирал бушона. Вместо да даваш накъсо тези кабели по-добре е да служиш друг бушон (мъкар и "хвърчащ" монтаж), че наистина може да береш и други ядове.
