Питане за бушон :)
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Питане за бушон :)
Мнение от b2d » 11 авг 2008, 10:22
Става въпрос за бушон при двигателя на Мондео различен от обикновенните те са 2бр. и единият ми е изгорял с тази разлика, че не зная за какво е, а колата си движи :) Два сини с прозрачни капачета по 20А със сериен номер: D821 ако някой може да ми каже каква му е функцията ще съм много доволен, че като махна другият здравият колата не пали, не чувам бенз. помпа така, че явно е за нея но на другото място, като сложа здравият не откривам някаква разлика и да не би да трябва 2бр да са във верига за да видя нещо различно :) Очаквам отг. за да знам колко бързо да стигна до Мото-пфое :) Бушона струва 13лв. там :roll:
Любо
Re: Питане за бушон :)
Мнение от Любо » 11 авг 2008, 11:04
Fuses (auxiliary fusebox in engine compartment)
9........ 20A... Light blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ECU (petrol), Cold start solenoid (Diesel)
10........ 20A... Light blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ignition switch
b2d
Мнение от b2d » 11 авг 2008, 11:27
Любо написа:
Някой, ако може да ми каже точно какво означава това: 10... 20A... Light blue . . . Ignition switch :?: >:D<:
Буквално мисля, че е превключване на запалването, но какво точно ще рече това... :roll:
eizo
Регистриран: 06 дек 2007, 13:24
Модел на автомобила: Escort 1.8D, 1993
Местоположение: София - Видин
Мнение от eizo » 11 авг 2008, 11:49
Ignition Switch трябва да е ключалката за запалването...но за какво й е пък бушон на нея :roll:
No Guts No Glory
b2d
Мнение от b2d » 11 авг 2008, 16:10
Ko стана н'кфа информация :)
Edinuser
Мнение от Edinuser » 11 авг 2008, 20:11
Бушон 10 (Ignition Switch) - захранва разни вериги като подадеш на контакт ... ако го няма сигурно няма да няма да можеш да запалиш изобщо.
Бушон 9 (ECU) мисля, че подава напрежение на ECU-то и някои други релета когато двигателя е на контакт, eдна от веригите е към релето за управление на вентилатора на двигателя! и друга към климатика. Така че май не е много добре да караш с изгорял предпазител N9.
Има ги тези неща на ел.схемата в Хайнес-а за Мондео.
b2d
Мнение от b2d » 20 авг 2008, 15:08
Пала си аз :) И говориме за 10, иначе ще взема такъв бушон да видя дали ще изгори пак и за какво ще да е след като колата си е окей не зная :) За инфо 13лв струва в МП , яко някой му трябва. Така и не разбрахме точно за какво е тоз бушон :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 32 госта
