имам проблем с турбото
miro_slavov
Регистриран: 15 авг 2008, 19:29
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от miro_slavov » 15 авг 2008, 19:52
купих си форд мондео на старо 1994 г. покарах го около 1000 км. и изведнъж ми се пови един дрънкаш шум от към турбото.на малки обороти си работи двигателя без проблем,но при леко подаване на газ се чува този шум.и при вдигане на оборотите се засилва.отидох до един сервиз и ми викат турбото ти е отишло.ремонт 700 лв.викам си чакай да го сваля да спестя някой лев.да ама не става.то много гайки и болтове.и те като са стари превъртяха и сега съм доникъде и кво да правя не знам.изчетох много статий от форумите,но така и не разбрах какво може да е.може да е турбината,може и нещо друго,ама като не знам?а и сега не знам къде да отида и какво ще стане.има две гайки дето не могат да се отвият.все си мисля дали не е някой маркуч за вакума дето регулира клапата,ама не съм сигурен.при подаване на газ дори и леко и се чува този звук дето все едно стърже.ако някой е имал такъв проблем нека ми пише,дори и да не помогне.може поне малко да се поуспокоя,че много съм притеснен.всеки ми казва що си купи точно форд.това наистина ли е така или е погрешно мнението на хората за тази марка автомобили.please help. thank you
escorttd
Re: имам проблем с турбото
Мнение от escorttd » 16 авг 2008, 23:44
Развиването на гайки и болтове го остави на майсторите в сервиза. Те ще се оправят, това им е работата. За проверка на турбото се мери налягането което дава.
Относно съмнението ти дали не си се минал като си купил форд ти гарантирам че и японските автомобили и дори прехвалените VW страдат от същите проблеми като фордовете само че при тях цените на частите са по-солени-справка форумите на колегите с други марки автомобили. Така че като чуеш някой да плюе по марката го почерпи! Благодарение на такива дебили си купувам германски коли с прилично качество на ниски цени.
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Местоположение: sofia
Мнение от tushan » 20 авг 2008, 19:37
колега,явно имаш крива ос на турбината или износени втулки.когато е нан ниски обороти турбината не се развърта,а когато подадеш газ почжа да върти.по принцип мисля че се върти с около 60000об.моя съвет е да си смениш турбото.вземи втора употреба но не го плащаи преди да си го пробвал.смяната не е много трудна и не изисква много познания.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
