Махнат катализатор замяна с гърне???
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Махнаха ми катализатора, колата стана шумна тя си беше доста шумна. Един колега виа че ги заменят с едно гърненце пълно там с нещо(а катализатора на вторични). Та въпроса ми е някои правил ли го е има ли ефект? Ако може по точно да обясни какво представлява . Средно и задно гърне ми са на една година polmostrow. Ако може да ми кажате как се казва да го потърся.
Последна промяна от cruise на 04 апр 2008, 18:18, променено общо 1 път.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Махната катализатор замяна с гърне???
Напиши в търсачката резонаторно , има достатъчно теми за четене.
- cruise
благодаря аз търсих с ключова дума катализатор
- slaf4u
- Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
- Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
- Местоположение: сливен
Re: Махнат катализатор замяна с гърне???
опа,
аз махнах катализатора и на негово място ми сложиха заместител които на външен вид не се различава от него а в същност си представлява точно гърне. колата не стана по-шумна от колкото си беше, само леко се подобри динамиката.
не изхвърляй кат-а на вторични, прибири си го, изкупуват ги доста на сметка.
- cruise
Реших да слагам резонатрно гърне на мястото на катализатора (той е изтърбушен, изкормен). С това гърне искам да намаля шума, незнам дали съм прав чува ми се шумна изпускателната сиситема (ама аз нали съм с верига вместо ремъци). Средното и задното гърне ми са на година PolmoStrow, аз ги поставях Сам така че приемам че всичко е ок с тях.
Тъй като смятам аз да си слагам, доста изчетох за резонаторните гърнета. Да не прецакам нещо с тая стояща вълна дето се връщала към клапаните. Ако някой знае как се изчислява да взема да си го изчисля. В Ем комплект едно резонаторно гърне струва 28лв. http://www.emk-33.com/shop/product_info ... 5928834843" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Какво има в това гърне
Да слагам ли или да търпя шума
Това с червеното какво е
Чудя се още като слагах гърнетата, после като ми махнаха катализатора проверявах дали има отнякъде пропуски.
Колко е Ф са тръбите
това мога да си го проверя
ПС: Човека, който се занимава с ауспуси ми каза че Фиестата има два катализатора т.е. това в червеното е катализатор.
- cruise
Катализатора (който беше изкормен) е сменен с резонаторно гърне. Подобри се звука при ниски обороти (имаше едно кънтене). На празни обороти все едно ми е изгаснала
. Гърне + труд 45.00лв. Като цяло при 2500 3000 оборота мисля че е шумна колата (от веригата, от Двг), но не прекалено Прикачвам карта в Хасково
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
