Централното спря да отваря
- DON CECI
- Регистриран: 30 яну 2008, 09:10
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 16v 136 ps 93год.
- Местоположение: чирпан
Колеги колата ми е мондео 93,2.0 централното е варзано за алармата и като запаля колата се заклучват вратите, обаче нещо спряха оня ден а сашто спря и да ми отклучва и отван с алармата какво мейе да е някоя откачена жица или?
koito iska neka da me barne
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI - Местоположение: Димитровград->Хасково
Re: Централното спря да отваря
А ако ползваш ключа за заключване и отключване нормално ли е всичко, смисъл заллючва ли? Ако да проблема е в алармата. Моята аларма има едно копче (валет бутон) за нещо като рестартирване на алармата (при мен така се оправи).
- DON CECI
Да с клуча всичко е ок,наистена имам още 2 копчета кам алармата но ет едното започва да пишти а от незнам и аз еи сега ще пробвам да видя как е.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
колегата има в предвид друг бутон - срвизен които не е на дистанционното а е отделно вързан към модула на алармата
- cruise
[quote="jvspasov"] колегата има в предвид друг бутон - срвизен които не е на дистанционното а е отделно вързан към модула на алармата [/quote]
Много точно казано сервизен. Виж упътването за експлоатация на алармата. Потърси в нета по марка и модел
- jvspasov
Той може и да го няма ако му е по нова алармата обикновенно ги махат, след програмирането но не е трудно да си направиш или вземеш от алармаджиите..cruise написа:jvspasov написа: колегата има в предвид друг бутон - срвизен които не е на дистанционното а е отделно вързан към модула на алармата [/quote ]
- DON CECI
Тая аларма сам я расил каде ли не и не мога да я намря сигорно е фабрична такаче маи щее на доктор работата.
- cruise
Не се предавай опитай се да намериш кутииката да видиш модел. Ако е оригинална и за нея трябва да имаш инфо. Ако не ти се занимава при алармаджията да ти я диагностицира. Ама ще каже сигурно нова от тази не става нищо
- jvspasov
Махни си кората под кормилото там кадето са бушоните, погледни на горе към лявата духалка отвътре и ще си видиш алармата една кутийка и към нея отиват кабели сложени в пластмасов гофриран предпазител тази аларма няма да можеш да ресетнеш такаче отивай на алармаджия да я види..DON CECI написа:Тая аларма сам я расил каде ли не и не мога да я намря сигорно е фабрична такаче маи щее на доктор работата.
4i4o kosta
- Регистриран: 25 фев 2008, 21:04
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8ТД
- Местоположение: Полски Тръмбеш
Я си провери батериите на дистанционното,че аз патих точно от това-като паднат и всичко умира.
Никога не е късно да станеш за резил!
- DON CECI
щтом заклучва значи работят няма да я от тях
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
