Проблем при ляв завой-Focus 1.6 2003г.
bardarta
Регистриран: 02 мар 2008, 12:14
Модел на автомобила: Focus 1.6 16V
Мнение от bardarta » 24 авг 2008, 01:09
Здравейте, от известно време при ляв завой( в движение )се чува нещо като леко виене,а когато завъртя волана на място (пак на ляво ) нещо като съвсем леко стържене, а на дясно няма проблем.Също така имам чувството,че малко по-трудно ми върти волана.Какъв може да е проблема, нещо по хидравликата или по окачването? Благодаря
isoiso
Re: Проблем при ляв завой-Focus 1.6 2003г.
Мнение от isoiso » 24 авг 2008, 13:35
Никакви леви завои! Бъди мъж! Малко останахме :) Сериозно виж си АТF-а в казанчето, най-вероятно нямаш!
bardarta
Мнение от bardarta » 24 авг 2008, 19:38
:( В началото и аз си мислех,че е нещо такова,но не е.Казанчето си е пълно,пък и ако беше празно щеше да индикира на таблото.
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 26 авг 2008, 18:52
Да не е лагер на дясното колело? обяснява виенето..
"It's a triumph of handling over power!"
isoiso
Мнение от isoiso » 26 авг 2008, 20:10
bardarta написа::( В началото и аз си мислех,че е нещо такова,но не е.Казанчето си е пълно,пък и ако беше празно щеше да индикира на таблото.
Бързо бягай да го смениш тогава. Хора сменяйте си АTF-а да не разглобявате рейки, помпи и т.н.!!
bardarta
Мнение от bardarta » 27 авг 2008, 16:23
Ако правилно съм разбрал ATF-а е хидравличната течност?Извинявайте за тъпия въпрос,но не съм много в час.
Мога ли сам да я сменя или трябва да отида в сервиз?
isoiso
Мнение от isoiso » 27 авг 2008, 18:36
Най-добре в сервиз, за 10мин работа е и събира около 1л!
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 27 авг 2008, 18:47
isoiso написа:Бързо бягай да го смениш тогава. Хора сменяйте си АTF-а да не разглобявате рейки, помпи и т.н.!!
Колега,
Дай Моля те повече инфо за мсяната на АTF-а. На колко пробег се сменя, трябва ли да се появят някакви симптоми и т.н.
Благодаря.
isoiso
Мнение от isoiso » 27 авг 2008, 20:59
АTF сменям веднъж - като взема колата. Следващата смяна на практика я прави някой друг (предполага се че след 5г ще караш друга - дай боже всекиму!) Процедурата е много лесна колата се качва на крик, вади се единия маркуч на хидр. върти се волана на изгасена кола - пълен ляв - пълен десен, слага се маркуча налива се маслото - ляв, десен - един на казанчето долива и тва е! >:D<: Ако има пропка някъде още по-добре - повече мизерии ще изтекат. Относно симптомите - като се появат вече е късно. Вътре с годините става голям мазгоч и си иска смяна.
bardarta
Мнение от bardarta » 27 авг 2008, 21:26
Колеги,благодария за съветите,още утре ще я закарам в сервиза.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
