Загрява и не охлажда !!!!!!
Kr0kO-S-Fiestata
Регистриран: 10 юни 2008, 12:03
Модел на автомобила: ForD FieStA 1.3 60 ps
Мнение от Kr0kO-S-Fiestata » 23 авг 2008, 20:06
така колата е форд фиеста 1.3 моно 60пс бензин.. проблема е Че загрява и не пуска винтилатора ... Сменил сЪм Датчика и термостата.. и пак не трЪгва .. пробвах да дам винтилатора на кЪсо с 1 жИЧка и си работи ... ОТ КЪДЕ ИДВА ТОЗИ ПРОБЛЕМ :?: :?: :?:
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Re: Загрява и не охлажда !!!!!!
Мнение от Peet » 23 авг 2008, 20:49
Kr0kO-S-Fiestata написа:проблема е 4е загрява и не пуска винтилатора
Може би не е загряла толкова, че да се налага включването на вентилатора.
isoiso
Мнение от isoiso » 23 авг 2008, 23:58
Много често ако системата не е обезвъздушена перката не се включва. :idea:
Kr0kO-S-Fiestata
Мнение от Kr0kO-S-Fiestata » 23 авг 2008, 23:59
а как става това обезвъздУшаване :?:
isoiso
Мнение от isoiso » 24 авг 2008, 00:02
На горещ работещ двг отваряш където има пропки до потичане на антифриз и готово. >:D<:
Kr0kO-S-Fiestata
Мнение от Kr0kO-S-Fiestata » 24 авг 2008, 00:06
Кирилица!!!
pav4o
Регистриран: 03 май 2008, 19:07
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 MI
1990г. CVH
Ford Escort 1995г. 1.6i 16v Zetec
Местоположение: Ямбол
Мнение от pav4o » 24 авг 2008, 01:59
isoiso написа:На горещ работещ двг отваряш където има пропки до потичане на антифриз и готово. >:D<:
Колега, мисля, че бъркаш фиестите се самоубезваздошават през капачката на разшерителния съд ,нямат такава пропка,единствената е от долната страна на радиатора ама тя е за изпускане на течноста, но мога и да греша :roll:
Kr0kO-S-Fiestata написа:така колата е форд фиеста 1.3 моно 60пс бензин.. проблема е 4е загрява и не пуска винтилатора ... Сменил сам Датчика и термостата.. и пак не трагва .. пробвах да дам винтилатора на касо с 1 жу4ка и си работи ... ОТ КАДЕ ИДВА ТОЗИ ПРОБЛЕМ :?: :?: :?:
Зависи колко загрява :wink:, на таблото има индикатор, на който пише NORM, преката се активира между О-то и R-то, не си спомням точните градоси за това не ти ги казвам, за да не те объркам :):
isoiso
Мнение от isoiso » 24 авг 2008, 07:46
pav4o написа:Колега, мисля, че бъркаш фиестите се самоубезваздошават през капачката на разшерителния съд ,нямат такава пропка,единствената е от долната страна на радиатора ама тя е за изпускане на течноста, но мога и да греша :roll:
Мислех си че само моето Мондео е направено толкова тъпо, ако няма пропки единственото което можеш да направиш е да отваряш по-малко капачката след каране. По-малко обаче да не се изкъпеш!
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Мнение от stoy@n » 24 авг 2008, 07:56
Акоа си сменял датчика за показанията на температурата може да ти показва грешно(не както преди)Аз два пъти съм сменял и двата пъти ми показваше различно.....За вентилатора(перката)за охлаждане мисля че има заводска букса(мъжко/женско)за аварийно включване...поне така е при ескорта...но и при други фордове съм виждал....
pitbulche
Регистриран: 06 фев 2008, 15:42
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16v 105hp
Местоположение: Димитровград
Мнение от pitbulche » 24 авг 2008, 09:00
Не разбрахме доколко загрява, влиза ли в червеното?
Погледни тази тема, може да ти помогне.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=19726
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 24 авг 2008, 09:15
имах същич проблем перката не въртеше а ан късо си бачкаше,смених датчика и термостата и пак неще ,след това смених датчика още един път и със третия стана :D просто предния който съм купил не е бил то точно за моята кола или е бил дефектен.
Там е прста схема няма много вероятности от какво може да е ,щом накъсо върти ,значи 90% нещо датчика ти се е*ава :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
