стартера върти когато е на кеф
gluposti
Регистриран: 27 мар 2008, 21:43
Модел на автомобила: ford-eskort efi 1.6
Мнение от gluposti » 15 авг 2008, 00:53
Здравеите имам проблем с паленето на колата много ще съм благодарен ако някои може да помогне вече не зная какво да правя та... Каляската е форд ескорт ефи 91г Алтернатора ми зарежда перфекно,смених фтулките на стартера почистен четките са ок с една дума алтернатора и стартера са ок Сутрин въртя и паля без проблем но покарам ли извесно време нямам ток Пипал съм + кабел на акумолатора мисля че е доста топъл не зная нормално ли е това стегнал съм го до зуко. Автомобила истине ли нямам проблем върти на бургия.Вчера ходих до зоната там ми загасна и няма палене зарязах колата след един час качих се врътнах и запали сякаш нищо не е било,минах по същия път до нас загасих я пред нас завъртях отново и запали !???? Ако някои има идея моля да си каже мнението .....
Rasho
Регистриран: 19 апр 2008, 22:25
Модел на автомобила: Ford fiesta 1.4i 94g.
Re: стартера върти когато е на кеф
Мнение от Rasho » 26 авг 2008, 13:08
Колега виж масата м-у двигателя и шасито.Свали я,почисти с шкурка,постави я обратно и опитай.Виж за хлабави връзки по клемите на акумулатора.Надявам се да съм ти бил полезен. :D
Всеки човек умира,но не всеки живее!
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 28 авг 2008, 21:49
Аз имам същия Форд със същия проблем. Когато загрее просто не завърта стартера или върти много бавно.
Четох доста "компетентни" мнения, но ефект никакъв. Смених стартера с този от стария ми Форд и всичко се оправи. Затова 99% е стартер. Повече не мога да ти помогна. Смянах втулки- ефект никакъв.
Автомобилен ретро клуб Shark
owen
Регистриран: 03 окт 2005, 23:24
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Pernik
Мнение от owen » 29 авг 2008, 11:04
Колеги,аз имам същия проблем и след консултация с майстора,същия предположи че има "студена" спойка в колектора на ротора.Проблема при мен се явява при загрят мотор.Когато завъртя ключа на стартер,лампите на таблото премигват но стартера не върти,след два -три опита все пак завърта.При студен мотор проблема го няма.През почивните дни ще сваля стартера и ще го поправя.Ще ви информирам за резултата.
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 29 авг 2008, 11:12
Аз имах същия проблем при скорпиото. Причината беше заради 2 неща- 50% заради фтулките и 50% заради шалтера на стартера. За шалтерчето ми искаха 25лв. Общо за целия ремонт ми зеха 55-за части и работа. Стартера сега е като нов. Преди няколко дни имах един проблем със кабела който върви към шалтера (плюса) -не даваше хубаж контакт там на обувката и стартера въртеше когато си искаше,шалтера изхвърляше когато си искаше и понякога по време на въртене даже отказваше. Взимаш едни клещи стягаш малко обувката и пак я вкарваш и готово. Надявам се да съм бил полезен :)
Поздрави.
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
gluposti
Мнение от gluposti » 01 сеп 2008, 20:55
Мерси на всички които се опитаха да помогнат , но проблема не е в стартера ходих на маистор човека го разглоби пред мен смени четките смени и втулките Онзи ден отрязах + кабел горе при акумолатора логично е там да прецаква защото наи често там се огъва при откачване от акумолатора беше достатачно дълаг за мои късмет та го поукасих малко :))
Колата ми загря загасих паля и взе че върти :)) после пак и пак 3 дни няма проблем та може да съм си решил проблема :)
първоначално за секунди сякаш се опитва пак да затяга но завърта и всичко е ок до кога не зная :( Може би просто е бил кабела....
owen
Мнение от owen » 02 сеп 2008, 19:20
Успях да се справя сам :mrgreen: Проблема се оказаха кабелите!!!Въпреки че разглобих и почистих четки ,колектор и смазах втулките и зъбчатите колела,май проблема е бил във веригата от акумулатора по силовите кабели.Почистих ги и притегнах с клещи кабелните обувки.Почистих и притегнах и масата към двигателя.За финал почистих и връзките на акумулатора.Сега колата си пали и стартера си върти като нов. :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
