Букса октан коректор Мондео
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 05 сеп 2008, 09:45
Колеги някой знае ли със сигурност,куплунга на октан коректора нормално дали има мост или не ? Благодаря предварително.
Edinuser
Re: Букса октан коректор Мондео
Мнение от Edinuser » 05 сеп 2008, 10:00
Нормално има мост когато се кара с А95 безоловен.
Моста се маха ако ще караш със бензин с по-ниско октаново число.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 05 сеп 2008, 10:10
Благодаря колега. Моят мост не го е имало през последните 4 години(откакто я карам),но пък карам 99% на газ. А някой дали се е замислял в какво положение е по добре да бъде когато се кара на газ ?
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 05 сеп 2008, 10:15
Пропан-бутана има по-високо октаново число от А95 и А98. Тогава и въобще, би трябвало щекера ти да си е на мястото.
На служебната ми Астра, тоя въпросния щекер от едната му страна пише 95, а от другата 98. Т.е. може да работи двустранно, не знам на Форд как е?
Edinuser
Мнение от Edinuser » 05 сеп 2008, 10:16
Прав е колегата DTM.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 05 сеп 2008, 10:25
Интересно защо са го оскубали тези жабари (мундари) . А Мондеото го купих от Плевен.
И още един въпрос . Дали ще трябва да се Ресетне компа след монтаж на моста ? Не би трябвало ,ама знае ли човек.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 06 сеп 2008, 00:50
Съдейки по опита на други колеги - е добре да се ресетне и компа.
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Мнение от dimotaxi » 06 сеп 2008, 07:20
Колегата е прав,бий му един ресет и казвай къде ще черпиш по бира!?? _friends_
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 06 сеп 2008, 18:03
а някой знае ли къде се намира тая пущина в ескорта 1,4 моноинжекция и дали изобщо има?
dimotaxi
Мнение от dimotaxi » 03 окт 2008, 08:36
slaf4u написа:а някой знае ли къде се намира тая пущина в ескорта 1,4 моноинжекция и дали изобщо има?
Мисля,че при теб няма такава джаджа,само при инжекциите??!! :-/:
Тази бялата букса е при мен и имам мост за А-95........ _friends_
Тази снимка е поглед към двигателя и отдясно до казанчето за антифриза.
