Пак за оборотите
qiliev
Регистриран: 17 май 2008, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 TDI 1998г.
Местоположение: Русе
Пак за оборотите
Мнение от qiliev » 09 сеп 2008, 06:18
проблемън ми е следният. Засилвам колата и освобождавам от скорост. В някои случаи оборотите остават 1100 - 1200. Като натисна спирачката за да спирам вече оборотите си падат на 950-1000 и си остават така стабилно без да се колебаят. Колата я карам на газ. Ескорт 1,8 16V. Сменени свещи, кабели, въздушен филтър. Моля за мнения. Има ли връзка спирачката с оборотите? Благодаря
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Re: Пак за оборотите
Мнение от tankovbg » 09 сеп 2008, 09:15
Ако беше попрочел подобни теми във форума (има си и търсачка), щеше да стигнеш до заключението, че нямаш проблем. Нормално е, когато колата върви по инерция на висока скорост да поддържа по високи обороти. Няма връзка спирачката с оборотите, за това се грижи датчика за скорост (VSS), който когато отчита висока скорост при движение по инерция завишава оборотите на двигателя за да работи ефективно хидравликата.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Мнение от by_cec » 09 сеп 2008, 09:38
Газовата уредба обикновенна ли е или ГИ ?
qiliev
Мнение от qiliev » 10 сеп 2008, 15:57
Газовата уредба е обикновенна Landi Renzo.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Мнение от by_cec » 10 сеп 2008, 17:00
При мен се държи по подобен начин със Star Gas. Оборотите на мотора много бавно се установяват(бавно падат и бавно се вдигат). Даже някой път при по спортно каране имам проблем със синхронизиране на предавките при превключване нагоре,надолу пък става лесно. Според мен самата система за стабилизация на оборотите не работи добре на газ. Виж при теб при същите ситуации как се държи на бензин. А ако някой има друго мнение да каже.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
