Странен звук от автоматична трансмисия
- Регистриран: 05 сеп 2008, 18:00
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v 1996 automatic
Ford Cougar 2.0 16v - Status: Извън линия
Колата е Ford Escort 1.6 16v automatic. От скоро се появи един странен звук чуващ се от скоростната кутия пропорционален на оборотите на двигателя. Наподобяващ маслена помпа .
Моля помогнете!!!
Моля помогнете!!!
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
Re: Странен звук от автоматична трансмисия
ако е само звук (може би нещо като щтракане ,скърцане) би трябвало да доливаш масло на скоростната или да го смениш.защото лагер или нещо друго не би трябвало само да "хвърка".
има ли нещо друго ,освен скърцането?
ако е за масло-първо запали двигатела да загрее,после си долей колкото трябва и след това на запален двигател мини през всички положения.(поне така се правеше при по старите,а и ескорта не е много нов ,затоова не би трябвало да има яд)
дано наистина да ти е това,че иначе става по зле.
айде успех
айде успех
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
След като долях масло ми се появи този странен звук. Скоростната кутия е тип CVT.
- jojo
предполагам чв ще се оправи и само.
дано само да е пипано само там.
на сервиз ли си ходил или сам?
В сервизите избягват да работят с този тип автоматици. И ме препращат на различни места без голяма полза.
Коригирах проблема
Мерси за помощта.
Мерси за помощта.
- paci
Какъв беше проблема и как го коригира?IvanGLT написа:Коригирах проблема![]()
- jojo
похвали се как се справи
Отворих скоростната кутия и изчистих масления филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
