след 120км -предницата почва да тресе-РЕШЕН
petermr
Регистриран: 17 май 2008, 08:20
Модел на автомобила: mondeo kombi-1,6, 16v zetek E-97y12m
Местоположение: sofia
Мнение от petermr » 11 сеп 2008, 08:26
Здравейте на всички.Имам такова питане: При скорост от 120км нагоре-предницата почва да тресе,малко обща инфо-преди време ми изпилиха(малко)спирачния диск-(имаше придърпване при спиране-сего го няма)-та след като го препилиха,се появи това тресене при по-висока скорост.Пробвах с други гуми,от др форд при който не тресе и пак си е същото.Та въпроса ми е-възможно ли е да тресе от диск,който иначе няма проблем...гумите са много добре балансирани,предницата е добре регулирана......е тва е,сега чакам съвети.
Последна промяна от petermr на 31 окт 2008, 07:58, променено общо 1 път.
Re: след 120км -предницата почва да тресе
Мнение от HACKO » 11 сеп 2008, 08:38
Естествено че е възможно да е от диска, ако е дебалансиран. Както го пишеш изпилиха, се разбира че това е направено със пила, ъглошлайф или друг подобен инструмент. По принцип дисковете се струговат.
petermr
Мнение от petermr » 11 сеп 2008, 18:45
Да,прав си-лично аз не съм гледал как и какво им правят(на дисковете де),но така или иначе са обрали кривините,и може тогава да се дебалансирали.Ще пробвам с други дискове и пак ще пиша.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 12 сеп 2008, 09:55
Ако е дисбаланс на диск, щеше да е в диапазон примерно от 120-130 , като после пак щеше да изчезва. Друг въпрос е че от крив диск, е много малко вероятно да бие, заради малкия диаметър. Абе сега няма да обяснявам Теоретична механика. Търси другаде проблема. По скоро по монтажа на диска или нещо друго.
AX!S
Мнение от AX!S » 13 сеп 2008, 23:17
А постоянно ли тресе или само при спиране? Сигурен ли си, че проблема не е от гуми...джанти...втулки...гайки? Аз имах подобен проблем, за по-сигурно преди да смениш половината елементи по спирачната система (като мен) провери тези елементарни работи.
mnbvtgb
потребител с
потребител с
Регистриран: 13 мар 2008, 12:03
Модел на автомобила: ford eskort td
Местоположение: nesebar
Мнение от mnbvtgb » 14 сеп 2008, 00:10
слаb баланс или криви гуми .
petermr
Мнение от petermr » 15 сеп 2008, 08:11
Здравейте пак-значи,смених дисковете,сложих два различни чифта други гуми и...пак същото.Прегледах(ме) обстойно вс по предницата-уж всичко е наред.Днес или утре ще я закарам да видят реглажа на предницата-и пак ще пиша.
AX!S
Мнение от AX!S » 15 сеп 2008, 11:02
Продължавай да сменяш, и аз така сменях, сменях...
petermr
Мнение от petermr » 15 сеп 2008, 23:18
И какво се оказа?Помагай ако можеш-все пак нали затова сме тук.
AX!S
Мнение от AX!S » 16 сеп 2008, 09:08
При мен излезе от крива джанта, но отделно от това джантите не бяха за Ford и централния отвор беше по-голям, поради което джантата не може да застане точно в центъра, а 1-2 мм отклонение са достатъчни при висока скорост да разтресе здраво. Аз все още не мога да разбера, при теб проблема само при спиране от 120 ли е или изобщо при движение след 120? С алуминиеви джанти ли си или със стоманени?
petermr
Мнение от petermr » 17 сеп 2008, 07:59
При мен е така:когато карам и достигна около 120-130 почва да вибрира-леко тресене се усеща във волана-вибрациите не спират и след 150-160(по-на горе не съм и опитвал)-при спиране няма ядове,вс е нормално.Джантите са орг.стоманени.Пробвах с различни гуми и джанти,смених дисковете и все тая.Нещо не ми стига времето тея дни да ида да ми видят реглажа на предница(ама тя и скоро я е регулирана)...
AX!S
Мнение от AX!S » 17 сеп 2008, 09:40
Казваш комрнилни накрайници, тампони на носачи, тея неща са проверени?! Провери ли дали свободно се въртят колелата като я вдигнеш на крик - да не опира нещо, спирачни апарати криви примерно... Дано да го откриеш лесно от какво е, че е голяма гадост така като стане.
petermr
Мнение от petermr » 18 сеп 2008, 07:57
Днес имам час за диагностика на предницата при едни приятели.Ще пиша и те какво(ако) са открили. :roll:
Мнение от HACKO » 19 сеп 2008, 17:14
Абе ти пробва ли да подмениш задните гуми?
Мнение от nikolovvd » 23 сеп 2008, 12:01
Може и от изкривена полуоска да е.
petermr
Re: след 120км -предницата почва да тресе-решен
Мнение от petermr » 31 окт 2008, 07:57
Задна лява гума крива.Смених ги и двете(задни)-и сега няма ядове-пробвах до 180-не трепва.
mutant
Регистриран: 30 мар 2008, 12:31
Модел на автомобила: Mondeo MK1 DOHC 1.8i 16V '94
Местоположение: Габрово
Мнение от mutant » 12 авг 2009, 16:38
petermr написа:Задна лява гума крива.Смених ги и двете(задни)-и сега няма ядове-пробвах до 180-не трепва.
Гумата ли беше крива или джантата? Питам защото имам същия проблем над 120км/ч, а честно казано не съм пробвал с други задни гуми и като се замисля сега това се появи точно като сложих сегашните гуми. Пробвах с други предни, но проблема не се повлия.
Re: след 120км -предницата почва да тресе-РЕШЕН
Мнение от nikolovvd » 13 авг 2009, 09:02
Много често при монтаж на ІІ-ра употреба гуми се получава така.
На пръв поглед гумата изглежда като нова и има добър грайфер (затова и цената е добра, но по-ниска - 1/2 от цената на нова), но като я сложиш се оказва крива поради удър и последващо скъсване на някой от теловете в нея. Този дефест в гумата се получава и от често качване на бордюри.
kt315
Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
Местоположение: Шумен
Мнение от kt315 » 13 авг 2009, 09:36
И аз имах същия проблем - предницата тресеше над 130 и към 150 се оправяше. Ходих за баланс само на предни гуми, защото мислих че е от тях. Едната джанта беше леко крива, изправиха я, балансираха гумите и готово. Излизам да я пробвам и чудо - започва да тресе още на 110. Леко ядосан отивам при гумаджията, а той веднага каза че е от задните гуми. Балансира ги и колата заспа. Колата е Мондео МК2 комби.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 13 авг 2009, 10:52
nikolovvd написа:Много често при монтаж на ІІ-ра употреба гуми се получава така.
Малии, тук ме закопа! Пред офиса качвам бордюри почти всеки ден. Да кажа, че и аз имам подобен проблем над 100, но интересното е че не е постоянен - появява се точно на 100 и като дигна още малко, често изчезва. Като цяло се появи проблема след като сложих летните гуми (чисто нови), но в началото като че ли беше малко. Със старите гуми също съм го имал проблема но това беше преди да си сменя лагерите и барабана на задна лява. Обаче - тогава виеше, а сега не.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
