Части за Ескорт 1985 - къде и как...
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Понеже този модел взе да поизчезва от улиците, но в момента се оказва най-изгодното, което мога да си взема (предлагат ми и 89, ама с рейка за смяна - как ли не) да попитам къде най-сигурно ще си намеря следните части:
1. Рога за предна броня - нови или запазени
2. Лампичката в купето (над огледалото за обратно виждане)
3. пластмасови джобове за предните врати (има ги, но са спукани)
4. колани на задната седалка (лесно ли се слагат и колко струват с монтажа)
5. за да се сложат отзад 2 (3) подглавки, трябва ли да се смени цялата седалка или може да се монтират
6. подходящ трети стоп, и на тавана или над кората на багажника е по-добре?
Доколкото чета подобни теми, най-вероятните места са при италианеца или на Цар Симеон 133. Някой да е ходил скоро и да е видял при италианеца такава кола, от която примерно да ги взема (предполагам продава части от стари коли, ако стават)? А в магазина на Самуил може ли да се поръчат части за тоя модел още
Последна промяна от peterdi_bg на 13 сеп 2008, 15:45, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- dimotaxi
Re: Части за Ескорт 1985 - къде и как...
Колега виж в раздел "Продавам",колегата /ravenman/ си продава ескорта на части и тези неща мисля да ги има?!
- peterdi_bg
мерси за инфото, ама там става въпрос за `86 която е по-различна. За бронята няма да стане, за останалото мога да го питам.
да не ти пробутват някой ескорт с вафления стоп (един такъв назъбен) за 85 година? последните са май месец 1983peterdi_bg написа:мерси за инфото, ама там става въпрос за `86 която е по-различна. За бронята няма да стане, за останалото мога да го питам.
А рейката се поправя лесно, ама свалянето е досадно, ако не си навикнал на такава работа. Ще ти трябват два маншона за по 7 лв и една втулка, евентуално, за 10-12, и едни малки втулчици .. аз имам от тях в повече. То и рейка имах май, ако не е фърлена. Огледай колко са изгнили колите в ъгъла под колонката вътре в предните подкалници (гледа се отвън, покрай гумата, че лошо описах), и колко разкъсвания има по стената на подкалника. Ако имат пласмасови кори отвътре, което е много добре, огледй поне отгоре, като вдигнеш капака. Освен това, ако тъбът н акалника и н апредния капак не вървят успоредно, а калникът е някак си дуговино издут у средата, и отдалечен от капака пак в средата, а предния край сближен, това е твърде лошо. Рзпадащ се преден кош, много популярен проблем. Изкърпва се за поне по 50 лв на страна, и иска внимание да се нагласи оригиналното положение на бомбетата и предницата.
Между другото, един колега от Добрич, наско 13, си продаваше бензинов ескорт набор стар, в добро (според него отлично) състояние и мисля е склонен на добра цена, ако му се зарадваш на колицата.
Ще се наложи да смениш и шепа тампони по 2 лв отзад, предполагам, за да влезе у пътя задницата. 4 по 2 лв и два по 10+ има там...
Успех
- peterdi_bg
аз го взех вече тоя, няма такива кривотии отпред за които говориш, колата си върви добре, само ми трябват тия дреболии които съм писал, пуснах и в раздела "Купувам" за бронята че най бие на очи, колата изглежда супер селски без тия рога и вчера в ОМВ ме изгледаха знаеш как и даже не ми почистиха стъклата. Ама като ги сложа ще си има вид
- peterdi_bg
Бърз въпрос - как се водят по магазините двете пластмасови рога на бронята (в левия и десния край, такива има само на старите фордове отпреди 1986, когато основната броня е все още метална)? При някои от новите има нещо подобно, викат им накрайници. На едно място май им казваха буфери, но така се наричат и други части? Че да знам, като ходя или като звъня по магазини, за какво да питам че да не ми се чудят като 6 лева на цяло, ако не мога да им го покажа
Някои магазини си имат собствен професионален жаргон - различен от другите. Обяснявай какво е, накрайници, например. И много по-лесно ще те разбират като описваш колата като "ескорт вафла, 81-83, с железните брони"
Твоя може да е 85, но моделът ти е известен по този начин.
Наминавай по вторични суровини.. аз ще погледна на една морга, ако има, ще ти пратя съобщение да кажа цената.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
