Двигателя има вибрации и неравномерно излизане на газовете
- eleena
- Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
- Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
- Местоположение: Ст.Загора
Двигателя особено когато е студен има вибрации-в смисъл че леко се тресе и се чува като тракане на клапани,а от ауспуха дима не излиза равномерно,а на тласъци.Когато загрее вибрациите намалят а също и тракането почти не се чува ,но неравномерното излизане на газовете остава.Иначе мощноста каточели е нормална.А също като включа климатика и вибрациите се усилват.Някой може ли да ми каже от какво може да е?
ПП-Има и завишаване на разхода на гориво.
stangen
- Регистриран: 17 яну 2005, 13:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1Mi 92
Re: Двигателя има вибрации и неравномерно излизане на газове
eleena написа:Двигателя особено когато е студен има вибрации-в смисъл че леко се тресе и се чува като тракане на клапани,а от ауспуха дима не излиза равномерно,а на тласъци.Когато загрее вибрациите намалят а също и тракането почти не се чува ,но неравномерното излизане на газовете остава.Иначе мощноста каточели е нормална.А също като включа климатика и вибрациите се усилват.Някой може ли да ми каже от какво може да е?
При подобен проблем , се оказа ,че едната ми свещ вече е заминала и при смяната на комплекта всичко си тръгна нормално, при теб може да е и стари кабели ..........най добре , за да не гадаеш отиди на елконаджия ........ще се разделиш с 20-25 лева ама поне ще ти кажат всичко хората
При мен правеше така от кабелите на свещите, нали навсякъде продават "оригинални"! Та вече ми писна от тия кабели за свещи- графитни ли са кви са незнам- та са ще избацам баш кабели. Кабело си е кабел кога у него има тел- мой приятел(майсторче) слага на всички коли, които са закъсали така, някакъв кабел на ВОSH- многожилен, така на око бая голямо сечение с прозрачна изолация. Та сега и аз ще си сложа такива и ще пиша как е. Но като ги гледам невиждам как ще имам проблем вече кабели за свещите!
- kEFi
Виж точно на коя свещ ти свети кабела - проследи я до бубината (там където се събират всички). Има номерче. После си купи от МП само кабела за тази свеш. Иначе последно като купувах преди 1 или 2г беше към 110лв комплекта...eleena написа:Свещите ги смених преди няколко дена а кабелите ги гледах на тъмно -на едно място светеха малко така че наистина може и да е от тях.Ще взема да ги сменя първо да видя какво ще стане.Колко ли струват?
racer11
- Регистриран: 11 окт 2005, 16:26
- Модел на автомобила: ескорт '96 1.8 115 к.с.
сега комплекта е около 75 лвkEFi написа:Виж точно на коя свещ ти свети кабела - проследи я до бубината (там където се събират всички). Има номерче. После си купи от МП само кабела за тази свеш. Иначе последно като купувах преди 1 или 2г беше към 110лв комплекта...eleena написа:Свещите ги смених преди няколко дена а кабелите ги гледах на тъмно -на едно място светеха малко така че наистина може и да е от тях.Ще взема да ги сменя първо да видя какво ще стане.Колко ли струват?
Peter_CLX
- Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
- Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Подобни вибрации и неравномерности в работата на двигателя съм го забелязал и аз, даже точно когато смених нови кабели и свещи (всичко от МП купено) и то веднага след смяната им. Може причината да е и в лошо гориво (бензин или газ), друга вероятност е неправилен монтаж (на кабелите най-вече), макар че не вярвам да има голяма философия в това - всеки кабел си има точно определено гнездо върху капака на главата и няма какво толкоз да се сбърка.
aaleks
shark написа:Аз в момента го имам същия проблем с тресенето, от ауспуха даже се вижда как изхвърля бензин. Проблема ми е в свещите тея дни ще взема Motorcraft сега съм с Bosch на 1500 км ама явно не са добри.
А разхода ми е ужасен 17-18/100
Пробвай със старите свещи как ще е преди да се обзаведиш с втори комплект свещи
- disc
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ght=#17007eleena написа:Двигателя особено когато е студен има вибрации-в смисъл че леко се тресе и се чува като тракане на клапани,а от ауспуха дима не излиза равномерно,а на тласъци.Когато загрее вибрациите намалят а също и тракането почти не се чува ,но неравномерното излизане на газовете остава.Иначе мощноста каточели е нормална.А също като включа климатика и вибрациите се усилват.Някой може ли да ми каже от какво може да е?
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- shark
- Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
- Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
- Местоположение: Русе
Сигурен съм щото си мирише. Значи аз пробвах като вадя кабелите на цилиндрите да видя дали ще се променя поведението на двигателя. И ефекта беше че при някои цилиндри се променяше. Всички кабели хвърляха искри, все пак ги купих преди 2 месеца. А свещите дето са ми ги продали май са с друго топлинно число различно от моето.aaleks написа:сигурен ли си че е бензин, да не е конденс/вода.
Пробвай със старите свещи как ще е преди да се обзаведиш с втори комплект свещи.
- rejo
- Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
- Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
- Местоположение: София, жк Младост 1
Такааааа, какво да ти разправям - може да е от кабелите и свещите, може да е от дюзите, може и да е цилиндър. Ако е последното - кофти. На моето Мондео се оказа последното и се изръсих такава сума, че още ме боли. Та разказвам:
- и моята миришеше на бензин, особено като застанеш до ауспуха;
- малко тракаше като дизел, особено на празен ход;
- свещи нови за форд от Германия
- кабели проверени и изрядни пак в Германия
като отидох при едни познати майсторчета (които правят тунинги) за диагностика на двигателя, поне 5 часа проверяваха с компютъра, пробваха със смяна най-различни неща. Накрая стигнаха до дюзи или цилиндър. Тъй като дюзи много рядко са проблема(според тях, а се молеха да е дюзата) - оказа се цилиндър 3 - компресия 0 (при норма 11)
. От другите 3 цилиндъра, компресии 6,8,10 - нито един в нормата!!!!! Оттам едно сваляне на глава, сменяне на повдигачи (които всъщност бяха прогорели по краищата даже на 3-ти цилиндър - счупени), а те са 16 на брой по 35 лв парчето, гарнитури, шлайфане на глава.............. И сами може да смятате !!!!!
Та почти основен ремонт и направих.
Според мен най-добре е да отидеш на диагностика на дв. Да ти измерят и компресията също, ако е в нормата (дай боже), да видят дюзите. Ми това е по-сериозното, щом и свещи, и кабели са ти наред
aaleks
shark написа:Сигурен съм щото си мирише. Значи аз пробвах като вадя кабелите на цилиндрите да видя дали ще се променя поведението на двигателя. И ефекта беше че при някои цилиндри се променяше. Всички кабели хвърляха искри, все пак ги купих преди 2 месеца. А свещите дето са ми ги продали май са с друго топлинно число различно от моето.aaleks написа:сигурен ли си че е бензин, да не е конденс/вода.
Ако налееш вода в бензинова туба незначи, че е бензин. Естествено, че ще мирише на бензин, а не на водка.
Кабелите хвърлят искра, ама дали и свещите хвърлят? Та идеята ми бе да смениш тия свещи които като им извадиш кабелите и не се променят оборотите/звука на двигателя.
Щом се променят оборотите/звука значи тия цилиндри са наред,а при тия дето нищо не са променя са проблемни.
Топлиното число важи при загрял двигател, самото название го подсказва "топлино" при топло, иначе ще ше да е "студеново" число.
Стана голема шарания, това са мой умозаключения след ракията и винцето. Достоверноста им се базира на теорията на вероятностите/която нямах честта за сега да я изучавам/, така че не ми се вързвайте, НО го вземете предвид, все пак съм учил "Морал и Право" в 8 клас в миналия век
Ако имате излишни пари дайте ги насам!
Отнеми повече от 20 мин.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
