Скорпио центровка на делко
Welmar
- Регистриран: 29 сеп 2005, 17:50
- Модел на автомобила: Haskovo
- Местоположение: ford scorpio
Здравейте колеги търсих из целия форум, но не открих това което търся. Става въпрос за следното скъсах ремък на Скорпио 2.0i смених го и в момента не мога да си направя центровката. Колата е на Вилата и е трудно да я дръпна до сервиз. Сложих коляновия вал на белег, разпределителния също е на белег въпроса е делкото на кой цилиндър трябва да е зацепено и имали някакъв белег по него. В момента палеца сочи 1 цилиндър т.е. към радиатора или 1 цилиндър е от към кабелите които влизат в делкото та колата не може да се изфорсира или трябва да се зацепи на 4 цилиндър тъй като и двата цилиндъра са в горна мъртва точка. Някой може ли да ме светне по въпроса. Иначе трябва да дам повече пари да платя за да я транспортирам до града от колкото ще ми вземат в сервиза.
kriviq
- Регистриран: 08 мар 2005, 15:16
- Модел на автомобила: мондео 1,8 турбо дизел 95 година
- Местоположение: варна
Re: Скорпио центровка на делко
здрасти колега...аз в последно време се човъркам повече по дизело но все ми се струва че трябва свалиш капака на клапаните и да видиш дали двата клапана на първи цилиндър за затворени..т.е. след като палеца ти сочи първи цилиндър дали този цилиндър е на сгъстяване когато трябва да се подаде и искрата от делкото...успех дано съм бил полезен
основният дефект на автомобила е зад волана!!!
Welmar
Благодаря за съвета ще погледна клапаните за да все пак на къде сочи палеца
- venom4o
НЕДЕЙ ! на 1-ви е ! има тема по долу за прегорял клапан на сиера вътре се дискутира точно за центровката!
- ribara
- Регистриран: 11 сеп 2011, 16:47
- Модел на автомобила: пежо 406 2.0 16 форд транзит 83
- Местоположение: Раднево-Сливен
Скоро взех делко от карбураторно скорпио!
Сложих го на транзит 1.6 83 година,но не можах да изкарам искра!
На самото делко са 3 извода -О+! Вързах ги масата на масата, плюс на плюса, и та тази-О вързах кабелчето от бобината което преди отиваше на чукчето!
Та ,така ли трябва да се вържат и неква друга част изтървам ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
