перките на радиатора се включват когато си искат
geoss
- Регистриран: 26 яну 2005, 11:14
- Модел на автомобила: Mondeo '97,1.8TD Ghia
Здравейте, от известно време забелязах, че перките на радиатора включват дори когато температурата на двигателя е ниска(малко след запалване на двигателя). Работят около минута и спират.Миналите горещи седмици не му обръщах внимание,поради факта че е много горещо. Но сега като паднаха температурите и се повтаря започвам да си мисля, че има някакъв проблем. Порових из форумите,но не намерих нищо по въпроса. Може ли някой да ми помогне по въпроса преди да съм тръгнал по сервизи и да ме моткат.
PS Kолата е мондео MKII 1.8 TD.Благодаря
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Re: перките на радиатора се включват когато си искат
Провери датчика който отговаря за включването на перката,може нещо да се е ошашкал
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
И аз така мисля - датчика за температура на антифриза. Ако се е прецакал и не подава нужната информация на компютъра, той включва перката да предпази двигателя от прегряване.
geoss
Този датчик за температурата на антифриза къде е
сигурно глупав въпрос ви се струва, но откачих една клема на казанчето на антифриза и на борда ми свтна лампата за нивото му
- samsung_bg
Не е на казанчето. На блока на двигателя, или по-точно на главата.geoss написа:Този датчик за температурата на антифриза къде есигурно глупав въпрос ви се струва, но откачих една клема на казанчето на антифриза и на борда ми свтна лампата за нивото му
geoss
Благодаря, ще го търся
- samsung_bg
Като трърнеш да го махаш изчакай двигателя да изтине и няма да изтече почти нищо от антифриза.
