Разлики при ДВГ на Мондео преди и след 1997г?
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Re: Разлики при ДВГ на Мондео преди и след 1997г?
Ами това за клапаните дето се плиска-кво му е специялното
? Така и при чугуна и алум.сплав има разлика.
И защо като е толкова супер дупер плискалото тия клапани не са по-издръжливи от некухите?
АГУ-то вярно че вдига раб.температура на мотора,но пък точно за това би трябвало да са по-издръжливи.
Иначе съм чел английски сайтове,но това не съм го знел(досещаш се че и английския не ми е роден език)
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
diesel1.6
За клапаните нали написах - охлаждат се, като металът циркулира от главата на глапана до опашката. Ползва се натрий. Това е технология от преди 15-20 години. За разликата в работата на леглата на чугунените и алуминиевите глави не се сещам - ако знаеш някаква, кажи, не пълни с празни мнения.noface написа:Ами това за клапаните дето се плиска-кво му е специялното? Така и при чугуна и алум.сплав има разлика.
Двигател с АГУ грее ако не е добра центровката, не са подходящи свещите или не работи добре газовото - настройка на изпарителя и смесителя. Фактически, в България част от колите на газ наистина се тормозят. Това е друг въпрос, писали сме някъде из форума.
noface
Ако не е наред центровка ,кабели и свещи вдигателя ще грее повече даже и да го буташ.По принцип ако е с газ мотора работи на по-висок.температура!!!
А разлика в работата на леглата-няма,те просто са си легла- и както знаеш нищо не правят.Седят си ей така и на старите мотори на Скорпио и Сиера до 87-а година леко полеко им се вкопава изпускателния клапан в главата.КОлата си върви супер гори под 10 извънградско и 13-15/100 в София . Центровка с 2град. предварение и с 2 испарителя съм пробил проба.Нов електрически и с който я купих-вакумен и 2-та BRC. А и вземи прочети ти нещо за газт-а преди да пишеш. Човека по-нагоре в темата казва как стоят нещата с неговия мотор ти още малко и ще го убедиш че е карал дизел
А и аз съм до тук,няма смисъл да си чешем клавиатурите.
- debug
Zetec двигатели се произвеждат до декември 2004, а след 98 Форд изоставят хидравличните повдигачи и са с пулове...synthez 3D написа: Не съм сигурен дали има двигател с хидравлични повдигачи,който да гори клапани,но имайки в предвид ,че Zetec двигателите се произвеждат някъде до 1997-2000 година,а паралелно с тях започва производството на новата гама Duratec,то може би границата е там.Всички Duratec двигатели са с пулове и следователно са по-непригодни за газ.
Edinuser
Понежа LPG е с по-високо октаново число за по-добра работа трябва да има още по-голямо предварение или по-голямо сгъстяване (12.5:1) , и понеже първото е по-лесно от второто се прави обикновено първото.
При инж. автомобили обаче не може така лесно да променяш предварението, освен с ТАП.
Като следствие от цялата работа LPG/въздушната смес гори малко по-бавно ... бензин/въздушна смес.
При нормални условия скоростта на горене и на бензина и на LPG е по почти еднаква, но тук имаме горене под налягане овен всичко друго оптималното/стехеометрично сътношение за LPG и бензин е различно.
В крайна сметка от отрицателният ефект е по-голамо нагряване на изпускателните клапани и цялата изпускателна система.
Ефекта се компенсира с ТАП ( промяна в ъгъла на изпреварване) или доработка на ДВГ за степен на сгъстяване 12.5:1 ( нормално за Зетек е около 10:1), но тогава на бензин ще има детонации (или трябва да се използва гориво със 100 октана). Плюс към цялата работа е че разхода на гориво и работата на двигателя се доближават до тези на бензина.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
