Бушон за нагревател на предно стъкло
durexxx
- Регистриран: 26 фев 2007, 22:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V '98
В една тема прочетох, че двете секций на нагреватела на предното стъкло са с два отдели бушона, но неможах да намера и един (търсих в таблото под волана).
Ако някой знае къде са и кой са бушоните ще съм много благодарен
vladislav
- Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
- Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Re: Бушон за нагревател на предно стъкло
Надявам се това да ти помогне, имай впредвид че има грешка (повтаря се един ред два пъти- 16 и 17) в табличката за ескорт до 1995 г..
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Дай инфо за ескорта и ще проверя... година на производство и обем на ДВГ.
durexxx
Произведен е 98г. , 1.6 16V.
- The seven
Така, при мене не е на две части. Има едно реле което се намира в коша до акумулатора. Бушони не съм намерил.durexxx написа:В една тема прочетох, че двете секций на нагреватела на предното стъкло са с два отдели бушона, но неможах да намера и един (търсих в таблото под волана).Ако някой знае къде са и кой са бушоните ще съм много благодарен
Поздрави
- msotiroff
Би трябвало да е бушон номер 27 от картинката... В коша до акумулатора има реле за нагревателите на задния джам(номер 8 ), провери дали не е и за предния...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
