Невероятно, но ФаКТ...
- motry
- Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
- Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
- Местоположение: Враца
...моята Фордела няма кори отдолу, но вчера сложих...и ооо чудо !
Оборотите намаляха до 600 на празен ход и аха да изгасне ...
Това според мен няма НИКАКВА връзка с работата на двигателя.
Взех ги от Шурето ... а той сподели, че след като ги е махнал (корите)тоя Форд направо е излетял !!!
Някакво логично обяснение да имате....
Странно !!!???
Мерси...предварително!
Странно !!!???
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
noface
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Re: Невероятно, но ФаКТ...
Не може да СМУЧЕ въздух колега.Ако го прави само като загрее обаче,трябва ти няктв въздуховод за да се се взима въздух от по-студено място.Сиерите имат такъв и той влиза в калника зад фара.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- motry
...Колега, говоря за корите отдолу под двигателя...те не пречат на нищо там...на практика този феномен е абсурден !
- addition
Е да, ама ако някой друг влезе в този форум и прочете тази тема ще си помисли: "Брейй, тези Фордове никакви проблеми нямат, хората сами си ги създават, за да се занимават с нещо"
cocoff
Със сигурност ограничават притока на студен въздух към двиг. отсек. На който му се смята, да изчисли как се отразява на сместа спадане на температурата на засмуквания въздух от 10-15*Сmotry написа:...те не пречат на нищо там...
Последна промяна от cocoff на 26 сеп 2008, 13:10, променено общо 1 път.
И старата (Орион) и сегашната имат дифузьор, който взема въздух пред радиатора и го подава към въздушния филтър.
noface
Щом не е кората проблема,провери ли някой през ноща да не ти е сменил мотора с по-слаб???
- motry
