светна лампа"акумулаторче'...РЕШЕН
- mitaka_s_fordaka
- Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
- Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
здравеите колеги.значи проблема е следния.вчера сутринта паля колата да тръгвам за работа и кво да видя-лампата на акумулатора не загасва,като форсирам почва да мъждука и така си седи,едвам виждам че свети.
оставих колата и днес реших да я закарам при ония на ул.Раковска.замериха и се оказа че зарежда на 13.5, 13.6, и ми вика че било някакъв диод в алтернатора и нямало проблем да си я карам няколко дни.да обаче прибирам се аз и лампата почна да свети постоянно и то ярко и като се паркирах пред нас-няма палене.знам че се сменят четки на алтернатора,реле има някакво и тия диоди.въпроса ми тия диоди скъпи ли са и колко горе долу ще ми струва да ми ги сменят тия работи????че като ги попитах колко ще ми струва ми мълчат
. а и дали е възможно да е от друго място проблема??? колата е ескорт 88г. 1.4. благодаря ви предварително
Последна промяна от mitaka_s_fordaka на 12 юли 2009, 11:57, променено общо 1 път.
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: светна лампа"акумулаторче'...
Колега така ще ти падне акумолатора ако караш.Прочети за твоя модел какъв ти е изправителя т.е. Диодите са монтирани в вътрешността на алтернатора като обемна схема или са в пластмасов корпус заедно с четките.При първия случай сваляш алтернатора и сменяш всички диоди, при втория онвиваш две болтчета където ти влизат кабелите в алтернатора и сменяш само плочката.Най -евтино но кабествени са тези неща в фирма КОСЕР.
- mitaka_s_fordaka
за четките и за реленцето ясно ама тия диоди не ги знам.те лесно ли се сменят или е наи добре на маистор да закарам целия алтернатор????
Закарай го на майстор.На предишната кола носих алтернатор за ремонт-нов ротор,смяна на лагери,диоди и четки ми излезе 60 лева.Ако е над тая сума."нов" от моргата.
- mitaka_s_fordaka
проблема е решен
!!! .оказа се че са ми изгоряли намотките.диодите ми бяха здрави,релето можеше да кара още но си купих чисто ново. намотки 2-ра употреба оригинални-20 лв.,реле/регулатор/ 12 лв/ново.и за работа ми взеха 10 лв. всичко -42лв. и колата вече зарежда.
- Регистриран: 06 окт 2008, 20:51
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Здравейте, и аз имам този проблем с лапмата не зарежда алтернатора. Смених реле -регулатпра, но пак свети някакви идеи за какво става въпрос от тук на татък?
Благодаря
Благодаря
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:22
- Модел на автомобила: ford fiesta
и моята си свети сигурно от половин година смяна алтернатор , втулки на стартера , акумулатор и пак си свети предложения?
- kpacu
- Регистриран: 21 окт 2007, 18:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1998 Ghia Zetec 2.0i 16v 130 hp 96 kw
При мен се оказа релето и след 112 лв ми го смениха - сега не свети постояннои моята си свети сигурно от половин година смяна алтернатор , втулки на стартера , акумулатор и пак си свети предложения?
Hristo1 написа:Здравейте, и аз имам този проблем с лапмата не зарежда алтернатора. Смених реле -регулатпра, но пак свети някакви идеи за какво става въпрос от тук на татък?
Трябва да се свали и разглоби алтернатора-проверка на диодния блок за"пробил" диод, проверка на ротор и статор за изгорели намотки.Това са най-честите причини.orbital_ написа:и моята си свети сигурно от половин година смяна алтернатор , втулки на стартера , акумулатор и пак си свети предложения?
мерси за бързите отговори , ще се позанимая с кошницата при първия удобен случай.
