загрява!
cigane
Регистриран: 28 авг 2008, 23:01
Модел на автомобила: fiesta
загрява!
Мнение от cigane » 29 авг 2008, 13:34
Здравейте! На скоро смених термостат на фиестата си- 1,4 16v zetec 98г. и сега произволно загрява, застрашително влиза в червено когато и където си поиска. Възможно ли е термостата да не се отваря от въздух в системата. Автоматично ли се обезвъздушава тя или се налага да го направя ръчно ..как става? За първи път карам бензинова кола и въпросите ми може да ви се сторят смешни но нормално ли е да загрява до L , преди да отвори термостата и да включи перката. Имам чувството че се върти въздух в системата, а незнам как да го изкарам от там. Благодаря предварително за мненията и съветите ви!
dimotaxi
Регистриран: 23 фев 2008, 10:23
Модел на автомобила: Ford Escort MK4 XR3i 1.6EFI 105k.c. кабрио
Re: загрява!
Мнение от dimotaxi » 30 авг 2008, 08:20
Смени пак термостата,от него идва проблема,и на мен перката ми се включва м/у A и L .
А обезвъздушаването е нормално-пълниш,палиш и чакаш да загрее и доливаш ако е нужно? :-/:
BACHEV
Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
Местоположение: pleven
Re: загрява!
Мнение от BACHEV » 30 авг 2008, 16:44
ми на мен перката се включва между A и L на NORMAL така чее много близо до червента зона но това е нормално поне при мен :lol: но никога нее влизала в червената зона дори нее минавала L
addition
Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
Местоположение: София, Монтана
Re: загрява!
Мнение от addition » 31 авг 2008, 22:27
Още един случай на включване на перката между А и L :D Ако го докараш дотам те съветвам да го оставиш така.
Ако искаш подробности - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=21523" onclick="window.open(this.href);return false;
cigane
Re: загрява!
Мнение от cigane » 08 окт 2008, 14:35
Благодаря ви, оказа се термостата, уж нов пък дефектен - отваря на половина?! ..за сега карам без термостат, но като захладнее ще сложа.. не оргиналния 87градуса ами някой, който да отваря към 75-80, надявам се да не и навредя
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: загрява!
Мнение от samsung_bg » 08 окт 2008, 14:45
Зависи какъв е термостата. Моята стрелка нкога не е минавала "О" , но не съм сменял термостата и не знам какъв е.
fbcrew
Регистриран: 17 ное 2007, 11:49
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 mi 1993г.
Re: загрява!
Мнение от fbcrew » 16 окт 2008, 23:40
samsung_bg написа:Зависи какъв е термостата. Моята стрелка нкога не е минавала "О" , но не съм сменял термостата и не знам какъв е.
При мене също стрелката не минава О. На О се пуска перката. Зимата седи под N. Това нормално ли е ? Трябва ли да сменя термостата ?
cigane
Re: загрява!
Мнение от cigane » 28 ное 2008, 10:28
fbcrew написа:
Щом седи под N според мен термостат при теб липсва или е запекъл в отворено положение-по-добрия вариянт.. Смени го, през зимата е неприятно, а и вдигаш разхода когато я караш студена
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
