Искам да си смена водата с антифриз
bigdady
Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
Местоположение: София-Младост
Мнение от bigdady » 08 окт 2008, 21:36
ще ми кажете ли след като източа водата от радиатора как точно след като налея антифриза за обезвъздуша системата.Колко литра горе долу е тя
NO PAIN NO GAIN
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Re: Искам да си смена водата с антифриз
Мнение от cruise » 09 окт 2008, 09:52
Аз как правя източвам към един литър от казанчето за наливане на антифриз (лесно се разглобява). Изпразвам казанчето и търпам малко с уста от мъркуча и наливам концентрат (за -60 градуса, тук е малко проблем защото майка ме зарежда с антифриз и е проверен от всякъде тия по бензиностанциите колка са читав нали знаете). Но трябва да знаеш колко ти събира, ако не забравя ще проверя в autodata-та.
После задължително проверка (то маика ми ама аз нямам вяра). В едно шишенце 10 20мл след като си запалил колата да се разбърка антифриза слагаш в камерата (хладилника), трябва да излезе бистър (да не се замъти), няма проблем че го проверяваш 0 гадуса ако излезе бистър е тип топ. Ако е мътен се повтаря процедурата с концентрата.
По лесен вариант е да се източи от радиатора ама аз не пипам, че някакво уплътнение, пробката не е отваряна никога сигурно.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
noface
Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 09 окт 2008, 10:28
Колегата май е с DOHC мотор,не знам дал итрябва да го обезвъздушаваш,но аз OHC мотор откачам долниа дебел ммъркуч който отива в долната част на радиатора и оставям да изтече всичко.После правя няква манджа с вода и антифриз около 8 литра и напред. :D: Няма кво да му обезвъздушавам ,а и термостат нямам ;):
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 09 окт 2008, 22:12
Наливаш до MAX . Палиш ,загряваш на място с отворен разширителен съд.След достигане на работна температура термостата отваря и помпата избутва мехурчетата към разширителния съд.( При източване и наливане на антифриза парното трябва да е на MAX.) Като изстине мотора доливаш до МАХ .После затваряш разширителния съд и си готов.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
el.kapitano
Регистриран: 16 окт 2008, 17:10
Модел на автомобила: FORD Scorpio
Мнение от el.kapitano » 17 окт 2008, 05:45
Здравеите , аз имам Скорпио и му смених антифриза като извадих от казанчето малкия маркуч които идва от двигатела и запалих , когато потече от там почнах да наливам в казанчето - когато излях около 7 литра спрях , зарворих и ГАЗ !
КАРАИ ФОРД - ДА СИ ГОРД !!!
kreizo
Регистриран: 11 мар 2008, 14:31
Модел на автомобила: Ford Mondeo '99
Мнение от kreizo » 20 окт 2008, 12:37
Нещо пробки по радиаторите това онова ? :-/:
Obi-1
Регистриран: 21 окт 2008, 15:17
Модел на автомобила: fiesta 99'-techno 1.25i Zetec 16v;75hp
Мнение от Obi-1 » 21 окт 2008, 18:16
Всички до тук споменати начини за смяна на антифириза ми се виждат малко българска работа.
Не може инженерите да не са измислили по кадърен начин да се извърши това упражнение.
Иде зима и аз искам да сменя антифриза на моята Фиеста, ще съм благодарен ако някой е смянал антифириз на МК4 Zetec и сподели сподели.
П.С: Замислям се дали да ида на сервиз да ми го смянят ама като ги знам какви са сервизите, сигурно и те ще ми извадят маркуча на радиатора :roll:
Edinuser
Мнение от Edinuser » 21 окт 2008, 21:51
За Фиестата не знам - Мондеото си има пластмасова пробка - до големия шланг отдолу, развива се със 50 стотинки монета.
Ама е на много шибано - едвам успявам да си пъхна ръката там - между радиатора и двигателя, като бъркам отгоре, ако е отдолу на канал може да е по-лесно. :(
Източвал съм от там - изтича почти всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 45 госта
