Мистериозно "нещо" под волана на Мондео
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 09 окт 2008, 20:00
Докато си прекарвах едни жици от двигателния отсег до централната конзола попаднах на много странна част отдясно под волана... Прилича на някаква помпичка с две маркучлета и едно палче на нея... Като извадих едното маркучле(за да видя какво ще стане :D: ) чух звук като от изпускане на въздух, в същото време палчето се задвижи, опъвайки нещо там... :? ... веднага върнах маркучето на мястото му и палчето пак се прибра към... "тази част", която и аз не знам как да нарека...
Колеги, какво е това чудо и дали направих белята...?!
DTM
Модел на автомобила: *
Re: Мистериозно "нещо" под волана на Мондео
Мнение от DTM » 10 окт 2008, 07:57
Това "нещо", регулира някоя от клапите за въздуха който духа (горе, долу, напред и т.н.). Работи с вакуум от смукателните колектори на автомобила.
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 10 окт 2008, 20:18
колега каде точно се намира...зад кой елемент на таблото е това ? мерси
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 12 окт 2008, 22:39
Точно за клапите на въздуховодите е. Благодаря за жокера... Иначе се намира отдолу в дясно, ако застанеш с лице към волана...
