Проблеми с габарити и осветление на таблото.
forzi
Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
Местоположение: софия
Мнение от forzi » 19 дек 2005, 22:53
И аз имам същия проблем с ключа за мигача,давам мигач и ми светват дългите,бутвам лоста леко напред и угасват.Ще пробвам съвета на racer 11 за картончето но ми се ще да реша проблема из основи.Някои знае ли дали на ескортите '96 тоя ключ е разглобяем щото аз го огледах плахо ама ми се стори че е занитен
forzi
Мнение от forzi » 19 дек 2005, 22:56
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 20 дек 2005, 20:52
Колегата ми с който разглобявах моя ключ имаше точно тоя проблем с дългите и мигачите. Оправя са като се разглоби ключа и се почисти добре. При пластимата включваща поздрава остават мърсотий и тя блокира. Оттам и проблема с дългита. Ключа се разглобява просто. Ба него има само два болта и след като се отвият остава само да се откачат внимателно всички щипки. Отваряите внимателно защото пружините натискащи пъпките за клаксона само чакат да излетят нанякъде :D . След почистването е добре да се смажат всички контакти. Мойте ги смазах с технически вазелин.
forzi
Мнение от forzi » 20 дек 2005, 23:11
Jinxy,след като си отварял ключа сигурно имаш идея дали почистването може да стане по мързеливия начин :wink: Т.е. дали може със спреи за контакти (с тръбичката) да издухам мръсотията без да го разглобявам? :shock: и без да го свалям от волана :shock: :shock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
