Фиеста 1.1 питане
micev
Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
Фиеста 1.1 питане
Мнение от micev » 05 окт 2008, 22:57
Здравеите , значи искам да попитам какво значи това iC пише го на багажника, колата е 91г производство и ако може да ми препоръчате спреи от които сте доволни да си почистч клемите и датчиците , че и при мен го има проблема с непостоянните обороти и гъсненето при ниски.
mladen1984
Re: Фиеста 1.1 питане
Мнение от mladen1984 » 06 окт 2008, 19:59
Би трябвало да е следното: i -моно инжекцион ,с -модел на обзавеждане на купето (може да бъде c, clx,Ghia)
Спрей търси в Бриколаж на фирмата "Мотир"! :D
micev
Мнение от micev » 06 окт 2008, 22:40
Благодаря за отговора :)
micev
Мнение от micev » 10 окт 2008, 20:58
Изображение моля някой да ми разясни снимката кое какво ,че искам и аз да почистя тези датчици потенциометри и т.н , а и каде се намира регулатора за налягането на горивото?
извинявам се , ако има нещо и Благодаря!
Fori
Регистриран: 13 фев 2008, 21:24
Модел на автомобила: Fiesta 1,1iC/91г-monoinj
Мнение от Fori » 13 окт 2008, 21:28
Регулатора на налягането на горивото е на горния чертеж под №2.Как се регулира чети тукhttp://store1.data.bg/tco/ford/Books/Fi ... Fiesta.pdf.Пак тук ще видиш кое къде се намира.
micev
Мнение от micev » 16 окт 2008, 01:01
Благодаря много , това е наистина полезно четиво хубаво е всеки да го има !
micev
Re: Фиеста 1.1 проблем с оборотите-решение
Мнение от micev » 28 мар 2009, 21:23
UP-->
след проблема които сам описал в първият си пост започна едно страшно ровичкане по двг. правих какво ли не чистих моторчето за ниски обороти , ТПС, датчика за температура на въздуха, датчика за температура на двг (този за ЕКУ-то) ефект , малко по добро ускорение и лек спад в разхода на гориво , но проблема като цяло остана.И един ден сменям въздушния филтър и гледам сичко нагоряло от маслените пари , викам си свалям инжекциона заедно с тва дето стои над дросела , свалих го разглобих всичко и в една кутия с 1,5 литра бензин :twisted: за една ве4ер вси4ко лъсна ,а от инжекцията колко марсотия падна...жалко че не снимах направо трагедия,и почна зглобването , обаче зглобявам регулатора на налягането (по памет както сам го разглобил така и го зглобявам)обаче нещо гледам нее наред отварям Микрокат-а и гледам след болта за регулиране трябва да има съчма едно като камбанка което държи една голяма пружина и в края на пружината има нещо като платно , да обаче при мен бяха обърнати , явно някои маистори са бързали мн и грешно са го зглобили, слагам сичко както трябва и паля, веднага обу4ение на компа после 3км каране на високи обороти спирам и слушам цъкаше като часовник , оставих я да истине няколко часа (викам на сстудено пак може да се ебава) паля и чакам обаче нищо нередно
вдигна малко оборотите позагря след 2мин свали оборотите и си заработи стабилно.Така че според мен си чистете и инжекторите,незнам колко струва на ултразвук но поне 1-2 литра бенз всеки може да си позволи , и едно око на регулатора за бензина ,няма да е лошо а и нее никак сложен. Успех в решаването на всичките ви проблеми.
Това помогна на мене и го споделям с вас!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
