Споделете каква е файдата при газовият инжекцион зимата
pero
- Регистриран: 20 юни 2005, 07:47
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1iclx 90г
Escort 1.6 16V 94г - Status: Извън линия
Споделете каква е файдата при газовият инжекцион зимно време на къси разстояния. При положение, че колата се пали през пет шест километра колко бензин ще отиде. Ако се спестяват на 30лв 10лв и ги налея като бензин за да паля колата какво правим тогва.
Става дума за ескорт 1,6 пълна инжекция. Според мой сметки за 20 хил километра газовият инжекцион се избива. Ще ги навъртя за макс три години.
Последна промяна от pero на 17 сеп 2008, 07:18, променено общо 2 пъти.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
Re: Споделете каква е файдата при газовият инжекцион зимата
Ако става дума за колата от профила ти , не мисля че изобщо има смисъл от газов инжекцион. Изобщо поставянето на газова/метанова уредба има смисъл при определени условия. Едното от тях е достатъчно голям годишен пробег.
алеко
- Регистриран: 02 окт 2008, 19:34
- Модел на автомобила: фокус 1.8 16v
- Местоположение: варна
фаида от агу няма и през лятото
неси заслужава проблемите които може да си навлечеш а и парите които ще дадеш за монтаж
- _bioHAZArd_
- Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
- Местоположение: Габрово
Всеки си прави сметката, но според мен има полза и лятото и зимата. Но наистина е много интересно - за колко време температурата на антифриза достига 30-40 градуса за да може ГИ да превключи на газ....много се чудя за това и нямам отговор все още. Ако може някой колега да сподели зимата/лятото след какъв пробег горе-долу се достига тази температура.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
фук-фук
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
През лятото минава почти веднага на газ. Тя колата не може да изстине лятото - поне на Мондеото.
За зимата не знам още. Така или иначе аз винаги я оставям малко през зимата да поработи на място. Така че предполагам ще минава на газ още в началото на пътуването.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Много зависи колко здрав ти е термостата ето моята например за два киломерта вече съм минал на газ като се има на предвид че съм със парно отпред и отзад............но знам през две години смяна на термостат
- marin16v
- Регистриран: 11 яну 2008, 09:50
- Модел на автомобила: Eskort Ghia 1,6 16v `1998 kombi LPG
- Местоположение: Dobrich
През зимата оставям колата да поработи на място 3-4мин.,след което тръгвам.След около км прехвърля на газ.А през лятото за 2-3мин. и прехвърля на газ.
Файда няма.В града не ползвам газ.Няма смисъл.Хем моята е карбуратор и пак трябва да паля на бензин.На извънградско обаче си е голяма далавера.Почти 30% икономия като пари.За 8-10 км в едната посока...не само няма икономия,ми си е в преразход даже.Виж,на 500 км..ще усетиш разликата определено.
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
И аз мисля, че няма файда в газта. Освен ако колата няма да се кара адски много (примерно: над 20 000 км на година).
Аз си слагах преди газов инжекцион на ескорт 1.6 и накрая стана така, че продадох колата много преди да се изплати. Да не говорим, че специално с моя имах и големи ядове - много често колата губеше мощност и вървеше горе-долу добре само с газ от шел.
pero
Сложих ГИ и засяхок на 1000 километра 6,5 извънградско при 90км/h, градско 8,5 газ. Личи си че е скупена но си върви доволно. Мисля че с тоя разход и тези цени изжекциона ще се избие до 25 000км.
vladislav
Ако си с ГИ, нямаш ли режими на работа, ако ти е скопена си сложи др. режим.pero написа:Сложих ГИ и засяхок на 1000 километра 6,5 извънградско при 90км/h, градско 8,5 газ. Личи си че е скупена но си върви доволно. Мисля че с тоя разход и тези цени изжекциона ще се избие до 25 000км.
pero
Електрониката е фобос а останалото италянско. Режимите на работа са обикновен и спорт на газ.
До колкото знам се сменя режима със задържане на единственото копче. Това е.
Последна промяна от pero на 07 ное 2008, 17:35, променено общо 1 път.
- toto
Какво става като включиш на спорт?
И въобще как се сменят тези режими?
Моят ГИ нямаше такива екстри
- djendo
- Регистриран: 06 окт 2008, 00:10
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v
Абе има файда София - Сопот 14 лева, София-Плевен 18 лева , София-Търново 24 лева.......
"Татко все ми казва, че козите и фордовете умират без симптоми"
lubomir
- Регистриран: 04 юни 2008, 08:44
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16V SW 100 hp
Не знам как ще е при по студено.В момента при тези температури включва горе долу след около километър.При положение че на място работи не повече от минута.Така че ако караш 5-6 км.От тях 4-5 ще са на газ .pero написа:Споделете каква е файдата при газовият инжекцион зимно време на къси разстояния. При положение, че колата се пали през пет шест километра колко бензин ще отиде. Ако се спестяват на 30лв 10лв и ги налея като бензин за да паля колата какво правим тогва.
fiestazetec
- Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
- Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
- Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Аз лично бих се изръсил с парите за газова, но като знам какви ограничения има, просто се отказах...Доста строги директиви имат тия западняците...
Като гледам някои приятели с инжекцион, или без газта си е екстра...
Баща ми откакто сложи на Ладюхата газова, нямал е проблеми, само един път забрави да запали на бензин при минус 10, много студ беше и скъса мембрана на изпарителя, правеше 25-30 л/100км разход, след смяната, не забравя, и си върви 10-13 л/100км газ...
marto_dj
- Регистриран: 15 юли 2007, 22:46
не съм съгласен с теб колега аз си зареждам на левче а ти близо 2 лева дали няма файда отивам до созопол и обратно за 70 лв.
фук-фук
Колега, Вие изтупахте ли прахта на темата преди да напишете своето мнение. Че като четем и ни люти на очитеmarto_dj написа:не съм съгласен с теб колега аз си зареждам на левче а ти близо 2 лева дали няма файда отивам до созопол и обратно за 70 лв.
- villain
- Регистриран: 29 ное 2006, 11:31
- Модел на автомобила: FORD FOCUS COMBI 2002 (DuraTorq-TDCi 1.8L 115PS)
При каране предимно градско (София) файда от газов инжекцион няма. Зимата колата загряваше минимум, ама минимум на 2 км. в зависимост от времето. По-често на 3. В момента времето не е зимно - да не се обърка някой. Зимно е около 5 градуса и под 5. През деня имах средно 4 излизания с колата - грубо ги слагам 10 км. каране на бензин. Ако колата харчи 10/100 (въпреки че зимата 10/100 в София е пълен мираж - реално като е студена и не загряла около 13) са 1 литър бензин на ден. 30 дена по 1 литър = 30 литра бензин. Като пари давах около 60 лева на месец само за бензин. За газ около 80 лева на месец. При 1600 лева BRC газова инсталация сигурно щях да я избия на третата година. Аз карам около 12000 км на година от които 95% само в София.
За сравнение със сегашната кола от подписа ми давам 80 лева на месец за нафта за същите километри и разстояния.
Аз пиша при мен как беше. Все пак всичко е строго индивидуално.
