Двигателя има вибрации и неравномерно излизане на газовете
valboy
Мнение от valboy » 16 дек 2005, 22:28
shark написа:Мисля че смуче, ако има обратно всумкване какво означава това? Да не би да е основен ремонт :x ?
Какво значи "мисля, че смуче"- или смуче, или не! Сложи парче вестник на ауспуха и ще разбереш много лесно!(това при работещ двигател де) Ако засмуква от време на време значи единия цилиндър на бачкаааа .........., а там после варианти многооо- свещи, кабеляци ... , бе по тоците може да е :-?: май една диагностика нема да навреди
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 16 дек 2005, 23:26
Както казах вече "всмукване"се получава и при недобра регулировка на ангренажния ремък-прескочил зъб,пристягане или охлабване.Като чета начина ло които трябва да се сменя ,абсолютно НИКОЙ майстор не го прави така,както трябва.Може би само в МП,ама не съм сигурен защото не ми го сменяха там.А това за посоката на ремъка дали е вярно?
valboy
Мнение от valboy » 16 дек 2005, 23:44
Е те тва ми убаво на моя стар фиестак- нема ангр.ремък, то оно си е с веригаааа. Затова разглеждам темата от гледна точка на токовете.
Brock
Мнение от Brock » 19 дек 2005, 10:33
Това в 80% от случаите означава натегнат клапан - провери си регулировката на клапаните :idea:
:twisted:
rejo
Регистриран: 22 сеп 2005, 01:10
Модел на автомобила: FIESTA 1.3i 2005, бензин
Местоположение: София, жк Младост 1
Мнение от rejo » 19 дек 2005, 15:40
Вече цяла седмица само предположения. До сега 5 диагностики на двигател можеше да минеш. Пък и най-сигурно така ще се установи къде е проблема (задължително да ти измерят и компресията на всички цилиндри)
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 20 дек 2005, 13:13
Добре разбрах че без пълна диагностика на двигателя няма да се размина. Оня ден поне си смених бензиновата помпа и се надявам поне маслото да спре да се пълни с бензин. Дано не се окаже, че проблема е бил някъде другаде, а не в помпата.
valboy
Мнение от valboy » 20 дек 2005, 16:36
eleena написа:Както казах вече "всмукване"се получава и при недобра регулировка на ангренажния ремък-прескочил зъб,.........
А що си мисля, че ако прескочи зъб двигателя ще "изтропа"?
eleena
Мнение от eleena » 20 дек 2005, 17:06
Едининия вал беше изместен с 1 зъб -самия аз го видях че е така-поради каква причина не знам защото колата тъкмо я бях купил.Затова имаше и всмукване.И това го разбраха само защото реших да сменя ремъка.Иначе всеки майстор различен акъл ми даваше.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
