Ескорт с АГУ монтирано в Италия
- Регистриран: 12 окт 2008, 18:49
- Модел на автомобила: zx
Здравейте харесал съм един ескорт който е с АГУ монтирано в италия(марка не знам).
Въпроса ми е за някакви впечатления относно този тип газови уредби-кадърно ли са монтирани?някакви проблеми със тях?по добър вариянт ли са от уредба монтирана в БГ от някои нашенски "майстор".
Предполагам че една такава уредба би трябвало да има всичко необходимо за да работи двигателя безпроблемно(като ламбда контрол,кихалки и т.н)
- Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Re: Ескорт с АГУ монтирано в Италия
Ако има кихалки то това е обикновена газова а не газов инжекцион. Проблемът на подобните монтирани в чужбина агу-та е възрастта им - иначе са добре монтирани (поне тези които съм виждал).
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
М. Карбовски
- The seven
Проблемите може да са в следното. ГИ или обикновенна газова който нямат представител в БГ, т.е. не говорим за ремонт или поддръжка а за смяна.
Поздрави
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
и да продължа във повечето случай като ламбда контрол работят частично или неработят, стъпков мотор, симулатор и др. различно е.The seven написа:Проблемите може да са в следното. ГИ или обикновенна газова който нямат представител в БГ, т.е. не говорим за ремонт или поддръжка а за смяна.
И аз се блещих на такова нещо. Ако е в ред е чудесно. Пробвай - трябва да няма никакви прекъсвания, дърпания и т.н.
- didistar
- Регистриран: 23 окт 2008, 20:34
- Модел на автомобила: eskort 1.6 16V ZetTek
- Местоположение: Севлиево
Моят ескорт е с италианска газ обикновенна с испарител и противовзивна клапа . няма никви дертове гори 9.00 9.5 незнам дали е нормален разхода но доста хора ми казват че е добре . Но аз мисля да посетя някой добър газаджия за сега в Севлиевския окръг ми хвалят все един и същ . Струвамисе че разхода е висок за 1.6 16V , защото говорих е един познат която си прави гаста на същия двигател съвсем сам и разхода му беше 7 на 100 направо не е за вярване без модулатори без ламбда контрол . Има само две разлики между колите неговата е '96 година моята е '99 и е с климатик , но аз не го ползвам много .
Полека и все в дясно
