ФИЕСТА 1.6 16V Не иска да пали
- S@sel@
- Регистриран: 28 яну 2005, 23:39
- Модел на автомобила: ex.Фиеста 1.1 mi `94 / ex.Фокус 1.8 115к.с.
- Местоположение: deep in Colorado mountains
Проблемче с фиестичка 1.6 16V...
Предистория:
Всичко работи чудесно. Разход на газ 6/100. Има нов акумулатор.
Газта свърши... на бензин продължава да работи
Проблем:
НО на другата сутрин /двигателя е студен/ колата не пали! Не пали и при дърпане! Когато се стопли /например на обед/ вече пали ... в началото несигурно и равномерно но все пак пали. Когато загрее проблем няма. Гасиш и палиш и си ОК
Причина:
неизвестна
Решение:
виж причина
Предистория:
Проблем:
Причина:
неизвестна
Решение:
виж причина
БОГ създаде хората, COLT ги направи равни!
- Регистриран: 02 авг 2008, 09:59
- Модел на автомобила: puma
- Местоположение: varna
Re: ФИЕСТА 1.6 16V Не иска да пали
според мен е вакум? може да е много стар и да му е твърда гумата и да не отваря но несам сигурен така ми правеше на едно фиатче и беше от тва.............
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
А на газ пробва ли да я запалиш -студена?
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- S@sel@
Решението се оказа: Смяна на кабели на свещите.
- FIREFLASH
- Регистриран: 15 юни 2007, 17:34
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 1985
Сори за офтопика... На Фиестите запалвщата система са я правили на майтап.... на мойта мършичка и смених всичко дистрибур, свещи, кабели.... и накрая се оказа, че втулката на стартера се е счупила:( Пълна дивотия до сега бях виждал всичко ама тая втулка тъй беше разцъфнала, че шуплите могат да достигнат двуцифрено число
