Не ми свети лампата за ръчна спирачка
- Регистриран: 05 май 2008, 11:18
- Модел на автомобила: Escort
Здравейте колеги,
става въпрос за Форд Ескорт '86 1,6 Дизел.Не свети лампата за ръчна спирачка,дърпам ръчната и лампичката на таблото не светва,някой има ли представа къде трябва да погледна и какво може да се е случило?Къде се намира този датчик за ръчната?
Благодаря предварително
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Не ми свети лампата за ръчна спирачка
Аз бих проверил първо дали ще светне лампата като развия капачката на спирачната течност и извадя поплавъка(колата на контакт). Ако и тогава не светне сигурно е изгоряла крушката. Ако светне, тогава ще търся датчика за ръчната.
- dimotaxi
Като дръпнеш ръчната,би трябвало да го видиш бутона/като копчето на вратите/,може да е заял в натиснато положение?athanatos написа:Здравейте колеги,
Успех,и като приключиш пиши как си отстранил проблема.........
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
При мен го има същия проблем, не ми свети изобщо, ако си го оправя ще пиша тук (въпреки че при мене може проблема да е другаде). Дано е от това копче, за което dimotaxi пише.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- S_C
Виж първо крушката.Ако не е там-значи копчето под ръчната.В тая верига няма нищо екзотично-крушка и ключе...и даже ключето май е съшото като това,дето е по вратите и задейства осветлението в купето.
- peterdi_bg
При мене се оказа че това копче под ръчната не се вижда с просто око, така че първо ще си сваля панела с разните лампи, и без това пак трябва да се чисти и едната крушка в ъгъла откъм скоростомера ми е слаба - или не свети или не й е свалено добре капачето. А ако не е под ръчната това копче - къде може да е, по жилата някъде?
- dimotaxi
Няма начин да е по жилата,огледай хубаво,трябва да е под самия лост-виж по-назад.......?peterdi_bg написа:При мене се оказа че това копче под ръчната не се вижда с просто око, така че първо ще си сваля панела с разните лампи, и без това пак трябва да се чисти и едната крушка в ъгъла откъм скоростомера ми е слаба - или не свети или не й е свалено добре капачето. А ако не е под ръчната това копче - къде може да е, по жилата някъде?
- peterdi_bg
Ще погледна пак, вчера имах малко време. Под самия лост не е, ако махна мокета може би ще си проличи. Но ще е странно да не е под самия лост, ако работи на принципа на тия копчета на вратите.
- S_C
На такъв принцип работи.Самото буточне не го правят влагоустойчиво никъде...така,че е вътре в купето и със сигурност е някъде около ръчната.
Свалих си капачката на резервоарчето за спирачната течност-лампичката не светна...ще я сменя тези дни и ще пиша
Благодаря на всички,писали по темата!
- peterdi_bg
Проблема при мене е открит. Копчето беше задръстено с мръсотия и въпреки че мърдаше свободно, губеше контакт. Малко изчистване и WD-40 и светна.
Аз смених крушката...малко ВД,както колегата е отбелязал и всичко започн да функционира
Благодаря на всички отзовали се на помощ
