Проблем с автоматичния смукач , май....
- BeBoKiRiL
- Регистриран: 19 ное 2006, 21:12
- Модел на автомобила: Escort MK5 1.6 CVH carb. Ghia '92
- Местоположение: Варна , Карнобат
Здравейте колеги , проблема ми е следния: Като запаля сутрин много рано и когато е доста студено на бензин , двигателя работи ужасно , като трактор , като обърна на газ няма този проблем. Мисля че проблема е в автоматичния смукач - май че прави много богата сместа. Какво мислите дали съм прав? А на газ не пали като е студено времето , стартера върти и се къса а мотора само кюфква но не пали
и затова си я паля на бензин. Двигателя е CVH 1.6 карбуратор без делко с електронен блок на неговото място. Ако съм прав какво да направя , тоя смукач регулира ли се? Ако има някоя темичка по въпроса........ Благодаря предварително!
Kerosin
- Регистриран: 26 окт 2007, 14:52
- Модел на автомобила: sierra 2.0 ohc,sierra 2.0 купе
Re: Проблем с автоматичния смукач , май....
Колега тва е болест при повечето автоматични смукачи.С времето просто се уморява пластините.Другия проблем може да е нещо запушено .Аз лично съм решил да правя ръчен смукач за по сигурно
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
