Тракшън контрол
- toto
- Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12' - Местоположение: Пазарджик
Тракшън контрол
Здравейте! Някой знае ли как точно работи този тракшън контрол и каква е файдата от него?
Сега като падна снега аз си направих тест и изкарах колата да видя какво ще стане. Резултатът беше много лош. Като настъпя газта нещо почваше да ми бръмчи странно от пред, но колата си превърташе гуми, защото много усезаемо се усещаше поднасянето.
Пробвах и ABS-а. Там резултатите бяха също отчайващи. Колата си беше абсолютна шейна и като въртя кормилото въобще не се отразява на траекторията на движението при задействал се ABS.
След този малък тест се метнах на трабанта и пробвах същите неща, при същите условия. Е трабанта без никакви екстри беше 2-пъти по стабилен и доста по-проходим от Форда. Направо неможах да повярвам. Даже докато бях с Форда и нагазих един неотъпкан сняг яко затънах...едвам се измъкнах, а трабанта го газеше без никакви проблеми
Споделете и вие как се държат вашите коли на снега. Чудя се дали на моя Форд няма нещо развалено та се държи толкова лошо
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
За АБС-а, не работи със сигурност, щом блокират колелата и губи управляемост.А характерното при АБС биене на педала усеща ли се?За тракшън контрола виж http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2429, но и той не е наред, щом превърта гуми и буксува.Най-добре в МП, да го погледнат, може и датчицте да не са наред нещо, а може и да е по сериозно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
